Помогите, пожалуйста, кто знает. Не гаснет чек двигателя!
- Rune
- Авто: Nissan Almera
У меня загорелся чек двигателя, при плановой замене масла спросила что по чем, сказали нужно просто как-нибудь сделать диагностику. Прошла неделя. Две недели назад попала в пробку, стояла 3 часа, как все поехали у меня машина встала, первая передача, не тянет. Так на первой км 2 дотянула до сервиса. Сказали дроссельная заслонка, попала на 15 тыс. Поменяли, заработала не сразу, говорят произошло замыкание, нашли провод, все там мне заизолировали. Машина едет. Датчик горит, сказали датчик положения распред. вала. До дома доехала, встала. Больше машину завести не смогла. Поменяла датчик. Не заводится, до кучи поменяла свечи. Не заводится. Попросила друга дернуть машину. Завела, доехала до сервиса, сказали просто нужно ошибку стереть... стерли, чек пропал. Это было вчера. Сегодня снова на работу, загорелся чек, машина встала. Первая скорость максимум, дальше не разгоняется. Что-делать? Снова диагностика? Может движку совсем конец пришел? Помогите, пожалуйста!
Если вы заметили, что вы на стороне большинства, это верный признак того, что пора меняться.
Fasolka
- Авто: KIA Cee'd(EX) 1.6 AT
Re: Помогите, пожалуйста, кто знает. Не гаснет чек двигателя!
коробка какая? если автомат возможно коробка перешла в аварийный режим и дело в ней
ЗЫ Извини читал не внимательно. раз дергали значит механика
ЗЗЫ возможно дело в топливной системе (фильтр, насос) а вообще надо бы коды ошибок...
- Rune
В первом сервисе, когда про дроссель сказали, забыли стереть ошибки, а во втором стерли и про датчик подтвердили, а вот коды я не спросила...
- Rune
А вобще я заметила, что все эти поломки после пробок, может греется? Хотя температура не поднималась... я контролировала...
Самое обидное аварийку включаешь, а тебе сзать давай все сигналить и ведь никому не докажешь, что машина не едет...
Народ психованый нонче((Rune писал(а):Самое обидное аварийку включаешь, а тебе сзать давай все сигналить и ведь никому не докажешь, что машина не едет...
Надо сиравно перво наперво ошибку считать, возможно цепь растянута, возможно катализатор забит..
LeonDen
- Авто: Almera N16E
Очень похоже на умерший бензонасос. А так, укажи город проживания, может у кого есть возможность тебе помочь. Есть некая комбинация действий при которых лампа чек выдаст код ошибки(ок), если найду процедуру дам ссылку.
Если была ошибка датчика распредвала (или коленвала) и при замене снова ошибка вылезает, то 99,9% что ряснянута цепь ГРМ. Пусть в сервисе на это ОСОБО обратят внимание. Из-за этого машина глохнет и ничетра не едет. Но обычно это происходит постепенно, а не разом. То есть дальше все хуже и хуже
- Белыч
- Авто: Nissan Almera седанa
Хороший диагност сразу определит и скажет что к чему,а эти увидели очередного "сладкого"клиента.Если сказали про дроссельную заслонку,не исключено,фишечку на блок управления электронной педали не плотно одели.Я пару недель назад сам чистил дроссельную заслонку и когда снимал патрубок воздухана отсоединил фишку от блока управления заслонки.Все собрал и поехал.Через какое-то время загорелся чек и тяга просто пропала.Ну я так,чуть удивился "сюрпризу",поправил фишку до щелчка,завелся,чек погас,и набрав 3500об/мин погамал дальше,сам себя хваля
А то что проблему вам в сервисе устранили,это наврали 100 пудово.Как только проблема устраняется все встает на свои места!!!Большая часть ошибок сбрасывается путем отсоединения провода "массы"с аккумулятора.А раз у вас чек загорается снова,даже после замены детали на которую указал сервисник,значит проблема то не решена,и менялось то,что,в принципе менять не требовалось.А все их тупые терки-отмазы,мол ошибку не стерли,рассчитаны на незнающих людей...
- Rune
В общем помогло на время вот что, после того как ошибку удалили, сняла клему наверно на часов 12 для перезагрузки... Потом машина ездила недели 2 наверно, все было хорошо. В это воскресенье возвращалась домой, км 20 наверно не доехала - снова чек. Отгоняю в сервис, сказали что-то с педалью газа..., якобы она ошибку показывает, но нужно еще раз чтоб диагност посмотрел. Сегодня звонят снова и говорят что диагност посмотрел, и что помочь ничем мне не могут, т.к. у них нет оборудования чтобы ее нормально продиагностировать и отремонтировать... Мол обращатесь в сервис Ниссан... Предствляете!? Вот те и КЕМП...
А живу в городе Серпухов! Говорят есть в Подольске какой-то сервис Ниссан, наверно придется туда гнать....
- японец
- Активист
- Авто: Хёндай солярис
Ирен,приезжай в Орехово-Зуево,есть хороший диагност. Он мне эту проблему вылечил.
- Rune
На 1-й скорости я до вас долго ехать буду, т.к. более она у меня не разгоняется... ))) Может диагноста нам в Серпухов командировать..?))японец писал(а):Ирен,приезжай в Орехово-Зуево,есть хороший диагност. Он мне эту проблему вылечил.
Я конечно еще тешу себя надеждой, что может мне в Подольске все сделают, но если нет поеду к вам в Орехово-Зуево... что делать остается...
- японец
- Активист
Приезжай,денег зря не берёт и разводить не будет. Всё по честному.Сможет,сделает,а не,подскажет что и как.
- Rune
Хорошо, спасибо! Если что напишу..))японец писал(а):Приезжай,денег зря не берёт и разводить не будет. Всё по честному.Сможет,сделает,а не,подскажет что и как.
- Белыч
+7 926 955 74 61 телефон диагноста,зовут Алексей.Позвоните,проконсультируйтесь.Гнать из Серпухова к нам в Ясенево все ближе,нежели к Андрюхе в Орешник
