Ограничитель скорости на Н16
Авто: NissanAlmeraN16E,05г
Сообщение Саня989 »
Всем привет.Хотел бы узнать у опытных альмероводов стоит ли на Альмере так называемая "отсечка" по скорости?Разогнал машину 175,после чего как я понял разгон прекратился,хотя педаль была не в пол,и я сбросил.Видимо ограничитель не дает разогнаться больше?Или его на альмере нет? :)
ТыКоВка
Авто: N16-хэтч-1,5МКП
Re: Ограничитель скорости на Н16
Сообщение ТыКоВка »
когда то обсуждали уже ...после 180 (по спидометру) машина разгоняется крайне не охотно (ну 1,5 по крайней мере), нужно терпение что бы перейти отметку :)
Свою любовь мы проверяем прожитыми километрами
Изображение 57777
Сообщение Саня989 »
У меня 1,5 :) 170 взяла нормально,потом с неохотой набрала еще 5 до 175,а дальше я не стал ее мучать и сбавил :)
Ограничителей нет, полно видосов где полтарашку до 200 раскочегаривают.
ТыКоВка
Сообщение ТыКоВка »
Юр..так не вопрос что раскочегарить можно...я ж и говорю терпение...мне по первости альку чтобы за 180 увести все свободной дороги не хватало (времени) потом гоняла...потом решила что права дороже :)) а так моя скорость чуть больше 190 (по спидометру)
Изображение 57777
я тож 200 разгонял.а сейчас просто негде
Сообщение Саня989 »
Спасибо всем за ответы.Ну мне тоже прямой дороги не хватило,а так бы наверно тоже разогнал 200))
ТыКоВка писал(а):Юр..так не вопрос что раскочегарить можно...я ж и говорю терпение...мне по первости альку чтобы за 180 увести все свободной дороги не хватало (времени) потом гоняла...потом решила что права дороже :)) а так моя скорость чуть больше 190 (по спидометру)
Ага, полностью согласен Тань. На своей 180 делал, дальше не надо, лёгкая она очень, улетает.
Tony77
Сообщение Tony77 »
Отсечки нету, 200 идёт
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
По скорости ни какой "отсечки" не существует. Ее нет, на современных автомобилях, вообще, но все двигатели внутреннего сгорания оснащаются ограничителями оборотов, т.к. существует возможность самопроизвольного, неуправляемого раскручивания двигателя, т.е. двигатель идет вразнос.
На карбюраторных двигателях применялись вакуумные ограничители, на Аленке всем управляет ЭБУ с комплексом датчиков (коленвала и распредвала, ДМРВ и пр.)
Кот-Бегемот писал(а): Ее нет, на современных автомобилях, вообще, но все двигатели внутреннего сгорания оснащаются ограничителями оборотоввсем управляет ЭБУ с комплексом датчиков (коленвала и распредвала, ДМРВ и пр.)
А что тогда стоит на машина с моторами в 500 кобыл и максимальной скоростью 250 км/ч? ЭБУ больше не даёт с датчика скорости или что то ещё?
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
А датчик массового расхода воздуха на что?
iurik168 писал(а): А что тогда стоит на машина с моторами в 500 кобыл и максимальной скоростью 250 км/ч? ЭБУ больше не даёт с датчика скорости или что то ещё?
Не Паш, так не пойдёт, тему не раскрыл. Больше инфы хочу.
Tony77
Сообщение Tony77 »
Кот-Бегемот писал(а):По скорости ни какой "отсечки" не существует. Ее нет, на современных автомобилях, вообще, но все двигатели внутреннего сгорания оснащаются ограничителями оборотов, т.к. существует возможность самопроизвольного, неуправляемого раскручивания двигателя, т.е. двигатель идет вразнос.
Как ограничители оборотов есть, так и ограничители скорости, у японцев чистокровных 180 км/ч, у европейцев 250 км/ч, у америкосов 215 км/ч. На Тоёйоте Селика 1995 года выпуска стоит ограничитель оборотов на 7000, но при уверенном наборе скорости стрелка замирает на 180 км/ч и машина прекращает разгоняться (там приборка размечена даж до 180), а оборотов двигателя 5500.
По всей видимости, если есть ограничитель скорости, снять его можно чипанув блок управления двигателем. Ставят этот ограничитель на мощные машины, которые способны достигать этих максимальных скоростей, на альмере его нет смысла ставить. Но я бы поставил на жигули на все ограничитель 120 :D
Вот ещё ссылочка с форума баварцев http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=420436
Эххх, речь зашла об ограничителях, а сейчас разогнаться то уже негде, вон весь мкад усеяли камерами, больше 120 не поедешь, осталась только моя родная улица двухполосная :twisted:
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
На Жигулях ограничитель числа оборотов стоит в прерывателе-распределителе, помните: такие грузики с пружинками?
А об ограничителях скорости могу сказать только, что нафига он нужен, если существует ограничитель оборотов?
И как работает пресловутый ограничитель скорости, если машина идет с крутой горы? Выбрасывается тормозной паращют? :lol: :lol: :lol:
