Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
Johni86 писал(а):у меня стала свистеть коробка автомат. в режиме d или r при удерживании тормозом со стороны коробки идет свист. проявляется только на прогретой коробке.кто нибудь сталкивался?
Смотри верхний тепловой экран на выпускной трубе, после изгиба из моторного отсека, обычно звенит этот экран, как раз на этих режимах.
vitalyas11
Авто: nissan almera
: Помощь по АКПП
Сообщение vitalyas11 »
привет всем!помогите с проблемой: не всегда ставится коробка в положение Р ,почему то при установки рычага в это положение ,на панели светится R и соответственно машина едет назад какое то время.потом включается Р .....Кот-бегемот помоги
vitalyas11
Авто: nissan almera
Re: Re: Помощь по АКПП (обсуждение)
отбой ребята!заехал на сервис сегодня,оказалось тросик переломился. Правда обзвонил конторы почти все,ни у кого нету его.Машинка альмера классик.
RYD
Авто: альмера классик
Сообщение RYD »
Всем привет. Подскажите знающие люди: Альмера классик АКПП, подвывает в положении селектора N и чуть меньше в P. Кто что думает по этому поводу? Или это так и должно быть? Никогда просто не обращал внимания или не слышал, но недавно это указали сервисмэны , сказав, что в коробасе что-то не то. Пробег чуть меньше 100тыс.км. Полная замена масла была на 60 тыс.км. За ранее спасибо.
kpokodill
Авто: Nissan almera
Сообщение kpokodill »
Всем привет,
Машина Альмера n16 1.8 акпп пробег 160ткм
Проблема следующего характера:
При езде(особенно толкание в пробках) не переключаются скорости, едет на первой и все, обороты набирает, а скорости не переключает. Приходится глушить и заводить снова, через какое-то время снова начинается.
А лампа O\D на приборке никак себя не проявляет?
kpokodill
Авто: Nissan almera
Masya87 писал(а):А лампа O\D на приборке никак себя не проявляет?
нет
Тут тебе вряд ли помогут с твоей проблемой, но чисто логически можно подумать что это глюк блока управления АКПП...
Уровень жидкости АКПП в норме? Сама жидкость давно менялось? Хз, как вариант может залипать клапан в гидроблоке из-за загрязненности...
rastaman2201
Авто: almera
Сообщение rastaman2201 »
здравствуйте!может мне кажется,но что-то с каробкой!альмера 1,8акпп,при переключении на R или D,1,2 сильные рывки, приразгоне переключение с 1 на 2 происходит при 20км/час, с 2 на 3 при 30 км/час, а 3 на 4 при70 км/час - это нормально?рывок при езде только с 1 на 2!
начни с проверки уровня масла в акпп,если уровень будет нормальный то компьютерная диагностика тебя ждет.
Компьютерная диагностика может ничего не показать...
Какой пробег у авто?
rastaman2201
Авто: almera
150 тыс.
rastaman2201
Авто: almera
да ист много в городе примерно 15л.за городом 7,5, на 92 немного меньше в городе ест в городе примерно14л :(
Верхний предел высокий, нижний в норме (эт про расход), по переключениям (скорости) не подскажу, ну а про сильный рывок - у меня на марче такая же фигня, масло и фильтр правда еще на нем не менял, но ка показывает практика и не поможет, а вот ездить так можно долго))
brodiaga
Авто: nissan almera N16E
Сообщение brodiaga »
Подскажите, пожалуйста, кто в курсе. Накрылась коробка автомат на моей альмере н16(1.8 л., 116 л.с., 2004 г.в.). Облазил всю подкапотку, не могу найти номер коробки. Во Владивостоке нашел такую: RE4F03B. Подойдет или нет? Заранее спасибо.
