съела все масло
voron 86
Авто: nissan
съела все масло
Сообщение voron 86 »
подскажите что делать,альмера 2004 года пробег 150 000 поменял масло "залил кастрол магнотек" через 300 км масло кончилось,и заводится секунды 4-5,менял цепь грм,меряли компресию 10-ка на сухую,говорят нормальная,делал в ХОНДЕ сервисе,сказали поменять маслосъемные колпачки(7000 все дело стоит).И не горит чек вообще,может специально отключили при продаже? :evil:
VIKTOR80
Авто: Примьера P12
Re: съела все масло
Сообщение VIKTOR80 »
какой объем?если 1.8л ,то там масложор часто встречаемая история,если 1.5л,то просто залегшие кольца,либо износ от пробега(150т.км не показатель,могли скрутить)либо от хренового масла...попробуй залить лавр(для успокоения души,вдруг поможет)но скорее всего минимум это замена колец,т.к.за 300км все масло съело-это очень много,ну или посмотри вдруг где течь у тебя масла,через сальник например...и масло хотя бы раз в 1-2 недели проверять уровень надо ;)
voron 86
Авто: nissan
Re: съела все масло
движок 1.8,может прокладка на выпускной коллектор в клапанной крышке хандрит,какая-то жестковатая она и кривая слегка? :?
voron 86
Авто: nissan
Re: съела все масло
замена двигателя в 2010 по паспорту но движок 2004 выпуска
voron 86
Авто: nissan
Re: съела все масло
и на этом спасибо
voron 86
Авто: nissan
Re: съела все масло
че такое ЛАВР автохимия какая?как она применяется? :?
VIKTOR80
Авто: Примьера P12
Re: съела все масло
думаю ЛАВР вряд ли улучшит ситуацию,юзай тут поиск по масложору на 1.8л-это болячка у этих моторов,как минимум замена колец скорее всего,если не обнаружишь где нить течь
voron 86
Авто: nissan
Re: съела все масло
ладно спасибо и на этом,буду делать диагностику,электронную и механическую а что делать,была не была :cry:
Re: съела все масло
Тут без вариантов двигло вскрывать... Скорее всего кольца залегли -обычная ситуация у нас. Ну а кроме жесткой прокладки что еще, из под нее масло не гонит?
voron 86
Авто: nissan
Re: съела все масло
да нет нормально все,сделал раскоксовку лавром,меняю маслосъемные колпачки,посмотрим что получится,как сделаю напишу
voron 86
Авто: nissan
Re: съела все масло
вот и все,поменял маслосъемные колпачки,сделал раскоксовку(лавром) и поменял прокладку клапанной крышки(маленький квадратик),завел,подымила как написано в инструкции лавра и перестала,дыма нет вообще :) ,проехал 25 км уходит ли масло пока невидно :? ,заводиться стала лутше,но не сполоборота :oops:
Electra
Авто: Almera n16 1,8
Re: съела все масло
Сообщение Electra »
voron 86 ну как успехи?
в колпачках дело было?
