Не завелся. На что грешить не знаю. Подскажите.
4udo
Сообщение 4udo »
С чего бы начать? До этого была проблема, ну не совсем проблема, просто не оч приятно, машина заводилась после 2-3 оборотов стартера. Потом пару раз была ситуация что заводилась и вовсе после 5-6 оборота. Начал грешить на аккумулятор, тем более что, если верить предыдущем хозяину, более 5ти лет он уже служил. В воскресенье поменял АКБ, за неделю до этого менял масло, фильтра и заодно свечи сразу заменил. Так вот, после замены АКБ не изменилось совсем ничего. А сегодня утром сел в машину, вставил ключ, повернул и тишина(( Лишь что-то щелкает под капотом, вроде как реле. Лампочки все горят, приборная панель горит, да блин, все вроде в норме, но... ;-(( Ребятки, сталкивался кто? В чем дело может быть? Что проверять в первую очередь?
Re: Не завелся. На что грешить не знаю. Подскажите.
стартер такой стартер)
4udo
Сообщение 4udo »
Тоже склоняюсь к этому, но как бы 100% убедиться? Все таки не дешевое удовольствие, новый стартер то))
та зачем его новый, раз щелкает значит щеткам ппц, смотри тут фотоотчеты есть как разобрать поменять и почистить :)
Старый
Авто: n16
Сообщение Старый »
Снять стартер и проверить его работоспособность. Заодно профилактику ему провести.
4udo
Сообщение 4udo »
ок, спс, поищу.
4udo
Сообщение 4udo »
А помимо стартера могут быть варианты?
Старый
Авто: n16
Сообщение Старый »
Лихко
-Окислилась масса на кузове. (нужно найти точки массы, почистить и протянуть)
-Глючит сигналка. Но тогда под капотом ничо щелкать не должно.
4udo
Сообщение 4udo »
Фууух...это хорошо, что не должно щелкать, боялся что может быть сигналка.
Старый
Авто: n16
Сообщение Старый »
Если масса окислилась, то будет щелкать кстати.
4udo
Сообщение 4udo »
Что ж, после работы буду искать. Начну с массы и проверки целостности проводников. А уж потом полезу в стартер.
4udo
Сообщение 4udo »
И так товарищи, стартер снять сегодня не вышло(( Проверил массу, целостность проводов, акб, пока ждал друга, который бы меня дотянул до гаража. Приехал, прицепились, поползли. Машина завелась, не сразу но завелась, далее было интересно и не понятно, может кто объяснит. Доехал до гаража, заглушил, уже ради интереса. Пробую завести, стартер крутит, причем неплохо...завожусь, но машина глохнет, не держит обороты. Пытаюсь снова, газую некоторое время, отпускаю газ, все в норме, хотя оборотов маловато (700-800), но по крайней мере не глохнет и так n-ое количество раз. Загнал в гараж, постояла пару минут, сажусь и...снова ноль эмоций и только щелчки. Чуть помучал ее и вдруг стартер прокрутил пару раз, но с безумным напрягом, а под конец звук вообще как-будто что-то заклинило или залипло. Далее все попытки завести не увенчались успехом, только щелканье. Есть какие-нибудь мысли на этот счет? Может кого-то натолкнет на что-то более конкретное.
P.S. И еще, после всего этого действа залез под капот, а там беда. Я так понимаю это жидкость гура? Фото ниже. Почему так? Что такое?
Zhandaroff
Авто: Nissan Almera AT 1.8
Сообщение Zhandaroff »
Ну а чек загорается когда глохнет?Не заводиться/глохнуть может из-за датчика колен/распредвала.
Проверил уровень жидкости?Может перелив был?
4udo
Сообщение 4udo »
Если честно, на чек не обратил внимания(
4udo
Сообщение 4udo »
Щетки...щетки...щетки, вот и вся проблема)
