Замена штатных писалок
KLN
Авто: nissan
Re: Замена штатных писалок
Сообщение KLN »
Ну я таки подумал ... ;)
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Сообщение Кот-Бегемот »
У меня родные на капот не гадили, а когда забились, поставил волговские (крепление на гайках капроновых) и они тож на капот не писают. Клапанов на трубках нет, но омывайка бежит почти сразу. Может в насосе обратный клапан стоит? :?
Apostate
Авто: Almera N16 Дорестайл
Сообщение Apostate »
Заказал от SsangYong`a
вот номер: 7845009010
По отзывам встают как родные, веерные, луж нет. Когда поставлю отпишусь. ;)
Стоимость 140 р \штука :D
Старый
Авто: n16
Сообщение Старый »
Давно катаюсь с вольвовскими + клапана тойота. красота просто.
Apostate
Получил. Поставил. Очень понравилось.
Веерные, напор не сильный (полностью орошают лобовое стекло), но не попадают на крышу\боковые стекла.
Луж под форсунками нет. Встали как родные)
производство Корея. номер: 7845009010
Деня
Авто: N16 1,5 Комфорт
Сообщение Деня »
значит хорошая замена вольво, раз цена такая низкая а разницы в качестве и проблем в установке нет.
maybevova
Авто: n16
Сообщение maybevova »
Поставил форсунки от вольво с клапанами от тойоты. Во-первых текут ручьи по-страшному. Не знаю, нафига эти клапана если они все равно текут по капоту. Рычг чтоб начали двигаться дворники надо держать секунды 3, за это время на стекло выливается ведро воды и ничего не видно. Можно ли эту задержку как то уменьшить?
k3nny
Авто: N16 1.5 2006 Lux
Сообщение k3nny »
кстати да, после установки клапана потекли ручейки :)
Думаю вынуть его нафиг :) без клапана хорошо поливало в принципе.
Надо 2 ставить потому что
k3nny
Сообщение k3nny »
Вполне возможно... Будет потеплее - заняться надо бы.
maybevova
Авто: n16
Я два поставил, все равно течет. Заказал форсунки от сангенга, буду пробовать с ними
Я ставил 1 текло,потом поставил 2 рядом с писалками и все отлично.
Я поставил вольвовские писюльки - были ручейки. Дозаказал клапана вольвовские же, поставил их сантиметрах в 10-20 от писюлек - ручьи пропали :)
Старый
Авто: n16
Сообщение Старый »
Стоят от вольво + клапана от тойоты. никаких ручейков, все оке.
k3nny
Сообщение k3nny »
сегодня переделал систему, в бардачке лежал второй клапан, поставил перед форсункой.
первый клапан снял и также перенес ближе к фррсунке. разрезанный шланг соединил тройником ( один выход запаял зажигалкой)
не обошлось без приключений - обрезок шланга упал на ролик ремня :) занятная акробатика для рук
