Проблема с приборной панелью
Dimas777
Сообщение Dimas777 »
Здравствуйте! Есть такого рода проблема, на моей машине Nissan Almera N16 2000 г.в. 1.6 бензин, еще при покупке не работал вообще указатель температуры двигателя (сразу внимания не придали, думали датчик сломан), после тестирования на СТО сказали что все датчики в норме, проблема в приборке, потом поставил Мультитроникс и увидел что так же тахометр и индикатор уровня топлива имеют неплохую погрешность.
На форумах гуру сказали что эта проблема появилась в связи с неправильным скручиванием пробега. И надо чего там перешивать в приборке (дампы памяти чтоли менять).
Хотелось бы узнать Ваше мнение, насколько это правда и каким образом это можно было бы исправить, напрягают эти расхождения в
показаниях приборов :cry:
Проживаю в Одессе, буду благодарен за любую полезную информацию!
Спасибо.
Re: Проблема с приборной панелью
А если посмотреть другую приборку на разборке? Думаю чт это самый оптимальный вариант... Правда машина редкая,с QG16 выпускали совсем немного, но есть шанс что подойдет с обычного дорестайла, хотя она по-моему отличается.
