не заводится на горячую
KLYNA
- Авто: nissan almera
не заводится на горячую и в жаркую летнюю погоду как будто стартера нет, побывал втягивающий перемыкать не помогает клацает а толку нет с толкача заводится.
- Masya87
- Авто: Nissan Almera N16
Re: не заводится на горячую
Скорее всего щеткам стартера конец наступает...
я его разбирал пару месяцев назад бендикс менял, щетки еще по ходят.Masya87 писал(а):Скорее всего щеткам стартера конец наступает...
- Masya87
Ну так там проблема может быть либо во втягивающем, либо в щетках...
А аккум нормальный? Контакты на самом стартере не чистили?
аккум новый на гарантии , музыку саб и уселок гоняет часов 7 а то и больше и без напряга заводит, а контакты на самом втягивающем внутри?Masya87 писал(а):Ну так там проблема может быть либо во втягивающем, либо в щетках...
- Masya87
Да нет, на внешних шпильках втягивающего.
И все-таки мне кажется что это щетки.... Хотя можно проверить тупо подав плюс на стартер...
я подавал до сегодняшнего дня стартер срабатывал заводилась,а сегодня втягиваюший клацал заводиться отказалась пришлось толкнуть завелась.Masya87 писал(а):Да нет, на внешних шпильках втягивающего.
спасибо буду менять. а сколько они будут стоить?
- Masya87
Раньше где-то в районе тысячи стоили, сейчас хз.
у меня была проблема такая оказалось втулка разбита туда сюда гуляла, а мастера неумные мне раз пять бендикс меняли!
