АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ писал(а):АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ писал(а):А\м ниссан альмера хэчбек 2001г.в.1.5! Подскажите с такой проблемой- нестабильные обороты холостого хода- то норма, тут же может после перегазовки выдавать 1500-2000, а может и вообще глохнуть. Причем никакой системы- т.е. хаотично(типа на своей волне живет). ДЗ чистили, фильтр заменен,клапан ХХ чистили. На сервисе грешат на сам клапан ХХ- рекомендовали заменить. Привод ДЗ тросовой; на фишке разъема КХХ в разъеме 2 папы(пластины).Подскажите пожалуйста если кто знает или имел такую проблемму. Заранее спасибо!
Нужна Ваша ПОМОЩЬ!
- Авто: ALMERA N16 2001 г.в.
Re: Нужна Ваша ПОМОЩЬ!
Сам трос в каком состоянии?
У меня на мазде обороты мозг колупали. Замена гофры не помогла (изначально грешили на подсос воздуха), чистка заслонки не помогла...
Вышло так, что пришлось заменить движок (не по причине плавающих оборотов).
Когда вылезла та же болячка - я охерел))))
Оказалось дело в тросике газа - я его смазал вэдэшкой и все стало нормально.
так визуально на открытом участке вроде все нормально
А что ты имеешь ввиду -выработка? Визуально не заметно; теперь обороты при запуске 3000, а потом 1500-2000 Пробовал отклкючать датчики- при отключении Датчика на клапане холостого хода - работа двигателя устойчивая, но обороты ОЙ-ОЙ высокие, а при отключении датчика МАФ выкидывает чек, но обороты очень низкие и глохнет.
- японец
- Активист
- Авто: Хёндай солярис
при износе крепления заслонки,она начинает задевать за корпус внутри и постепенно между корпусом и заслонкой образуется щель,у меня на ланцере подобное было,то нормально всё,то обороты не сбрасываются пока не перегазуешь.
Нет- у меня по другому все меняется само по себе! Съездил к спецам окромя сервиса все советуют остановить авто и заказать регулятор холостого хода! Что я и сделал, иначе пугают выходом из строя ЭБУ. На экзисте регулятор 2000р., мне пообещали прислать через дилера за 6700.Заказал.Ибо ремемонт ЭБУ у нас в пределах 20000-30000р. Теперь буду ждать. О результатах отпишусь!
- Masya87
- Авто: Nissan Almera N16
На сколько мне известно меняют не регулятор целиком, а прокладку которая при старении дает течь и в эбу горят дорожки и одна микруха...АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ писал(а):Нет- у меня по другому все меняется само по себе! Съездил к спецам окромя сервиса все советуют остановить авто и заказать регулятор холостого хода! Что я и сделал, иначе пугают выходом из строя ЭБУ. На экзисте регулятор 2000р., мне пообещали прислать через дилера за 6700.Заказал.Ибо ремемонт ЭБУ у нас в пределах 20000-30000р. Теперь буду ждать. О результатах отпишусь!
ДОБРОГО ВСЕМ ВРЕМЕНИ СУТОК! Решил отписать по поводу своей проблемы- все дело было в клапане холостого хода! При измерении сопротивления обмоток датчика выяснилось, что одна обмотка моросит- сопротивление 9 ом, причем временами это сопротивление менялось. Короче работа датчика была нестабильна, отсюда и плавающие обороты! Заказал датчик, ждал больше месяца- зато теперь сразу два привезли от разных дилеров. Кстати датчики привезли в комплекте с регулятором ХХ. После замены все встало на свои места,СЛАВА БОГУ! ЖЕЛАЮ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ И ПОМЕНЬШЕ ОГОРЧЕНИЙ! И САМОЕ ГЛАВНОЕ- ДОРОГИ ПО-ЗЕЛЕНОМУ!
- Masya87
Ну молодец, разобрался, устранил, отписался...
