Может кто поможет? Сил нет больше это слушать.
Алмера 2005 года, 1.8 автомат, luxury.
Во время движения, а точнее, когда нажимаю педаль тормоза, и обороты снижаются, появляется какое-то трещание. Как будто вентилятор цепляет за что-то.
Ездил в genser сказали, что дроссельная заслонка грязная, из-за этого гуляют обороты и идет детонация от двигателя (или что-то типа того). Почистили. Первое время все было нормально.
Чу, сегодня опять затрещала сволочь.
Есть у меня подозрение, что дело вовсе не в этой заслонке. Треск связан с оборотами точно, потому что при движении (читай при высоких оборотах) пропадает. Кроме того, если работает кондиционер, и нажат тормоз, треск есть, если кондиционер выключить, он сразу пропадает. Но потом снова появляется, правда не с той же силой.
Помогите, пожалуйста.
К сожалению авто не на гарантии уже, так бы и не парился вовсе.
Посторонний звук при нажатии на педаль тормоза.
bearok
- Необратимость
- Активный участник
единственное, чтомогупосоветовать -обратно к дилеру и предъявлять некачественно выполненную работу. пусть переделывают, ибо причина обращения не устранена.
хотя Дженсер - ещё та клоака, сцкнх.
по сабжу- ваще не знаю что может быть :smok:
У N16 громко работает компрессор кондея. Треск может идти от него. Это не баг, это его рабочий шум, и бороться с этим бесполезно.
тоже самое....
включаешь конди и педаль тормоза начинает вибрировать...
С психами легко, жить с ними - НЕВОЗМОЖНО
я замечал, что вибрация начинается, когда музон басить начинает... там колонка прям напротив ноги)))
погремушки...
Не АБС ли это трещит, при нажатии на тормоз.
НАШЕОООООЛ!!!!
ПОЛДОМА СОБРАЛ НА "ПРОСЛУШИВАНИЕ".
как итог, гремит бачок стеклоомывателя. на низких оборотах горловина бьется о крыло, причем сильнее, когда в бачке больше жидкости.
фу черт.
фу черт.
Vadim_M
bearok, принимай поздравления!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
