Соклубники, приветствую!
qg15de. симпотомы такие:
-после удаления катализатора машина поехала, но появился огромный масложор.
-из под клапанной крышки ощущается избыточное давление при открывании пробки, в правом вентиляционном шланге масло. похоже избыток давления уходит в него вместе с маслом. из под крышки гбц видны подтеки.
-во впускной коллектор давление, видимо, не стравливается. на заведенном моторе из отверстия где стоит клапан газы не идут. клапан исправен - продувается, система конденсирования в крышке гбц исправна - продувается и герметична, прямоугольная прокладка была на месте и выглядит живой - изначально были подозрения на неё.
пока крышка снята. буду ставить все новые прокладки, но сомневаюсь, что рециркуляция оживет.
какие будут мысли и комментарии??
повышенное давление картерных газов, но вентиляция в норме.
Electro
- Авто: e46 m54b22 MT coupe
Electro
Re: повышенное давление картерных газов, но вентиляция в нор
переформулирую. имеется ли в практике случаи когда, забивались в блоке и гбц вент. каналы ведущие газы из картера в крышку гбц?
- kolychka
- Авто: nissan almera n16
если из под клапанной крышки "ощущается" давление значит оно через клапан вентиляции должно выходить.если бы каналы были забиты то до клапанной крышки газы бы не дошли.если клапан исправен и вся система работает то у меня остается одно предположение......поршневые кольца.компрессию не меряли ?
Electro
спасибо за ответ. после всех чисток собрал на новых прокладках. рециркуляция вроде ожила. по крайней мере появилось разряжение в трубке справа. компрессию мерил давно - была не очень, соответствовала потере масла 4л на 10000. поезжу, может и правда был глюк рециркуляции и масложор вернется к прежнему уровню.
