чек горит, стартер молчит, бензонасос молчит
Деня
Авто: N16 1,5 Комфорт
Сообщение Деня »
Подскажите, куда лезть, с чего начинать? Утром не завелась. Загорелся чек, стартер без признаков жизни, бензонасос тоже. Не пищит, не жужжит :( вообще тишина. Иммо исправен (гаснет при повроте ключа). Вчера всё было нормально, разве только шел дождь перешедший в снег, в результате час стоял перед подьёмом домой, не мог въехать из-за страшного гололёда. Машину не глушил, работала себе на холостых. в общем вчера жизнь была прекрасна, а сегодня....Такое ощущение как будто оторвался где-то провод, или предохранитель перегорел на ЭБУ что-ли...Если такое возможно конечно.....
Re: чек горит, стартер молчит, бензонасос молчит
Братюня!)) У меня пару недель было 1-в-1, в итоге АККУМ каким то образом сел! Только у меня вообще не горело ничё..
Я прошлый день весь день катался, и по трассе в том числе. Чё случилось так и не понял, занёс акк, заряжал сутки, и дальше езжу.
Кстати, в твоём случае всё-таки проверить бы антенну иммо, это гдето за или под рулём. Писали на форуме, поищи по "Иммо".
Деня
Сообщение Деня »
Тёма, спасибо за совет! Не иммо точно, такие глюки тоже случаются иногда, но тогда ДВС просто не заводится и ключик горит. Днём с батей вытолкали из гаража, затолкали под навес, чтобы лучше было видно и удобнее. Ещё раз 10 пробовали, прикурить пытались его машиной-не помогло. Вечером пришёл, клемму накинул без надежды на чудо, а она завелась...Х.з. что это было, но подозрение на стартер. Бывало такое года 3 последние, ключ поворачиваешь и всё тихо, но 2-3 раза повернул на 4 завелась. Но не в этот раз. АКБ у меня лет 6 уже, но в общем он жив пока ещё, всё горит, светится, в -10 сегодня утром завелась легко, как впрочем и всегда до вчерашнего утра :(
Деня писал(а):Тёма, спасибо за совет! Не иммо точно, такие глюки тоже случаются иногда, но тогда ДВС просто не заводится и ключик горит. Днём с батей вытолкали из гаража, затолкали под навес, чтобы лучше было видно и удобнее. Ещё раз 10 пробовали, прикурить пытались его машиной-не помогло. Вечером пришёл, клемму накинул без надежды на чудо, а она завелась...Х.з. что это было, но подозрение на стартер. Бывало такое года 3 последние, ключ поворачиваешь и всё тихо, но 2-3 раза повернул на 4 завелась. Но не в этот раз. АКБ у меня лет 6 уже, но в общем он жив пока ещё, всё горит, светится, в -10 сегодня утром завелась легко, как впрочем и всегда до вчерашнего утра :(
Ну дак клемму скинуть это самое первое правило, как и комп перезагрузить если какая-то прога глючит :D
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] и 2 гостя
