Повторно - помогите узнать марку транзистора (с уточнением)
AndreyArh
Здравствуйте.
Быть может, я неточно сформулировал запрос. Уточняю:
Проблема в следующем - в блоке управления двигателем Nissan Almera 1.5 (2004) сгорел транзистор, отвечающий за освещение салона. В
цепи регулировки задержки по выключению света.В результате неисправности выключатель света работает в крайних положениях.При
положении выключателя посередине лампа плафона горит в полнакала даже при закрытых дверях.Причина неисправности определена, но
маркировка транзистора неизвестна.
Подскажите маркировку транзистора (блок Simens) по классификатору и его замену на аналог.
С уважением.
С уважением.
AndreyArh, детали в электронных блоках здесь никто не менял. Это 100%. Вариант один, если не хочешь менять блок, выпаивай транзистор и с ним на радиорынок.
AndreyArh, Съезди к диллерам,может что-то подскажут!!
Попытка- не пытка!!
Попытка- не пытка!!
Дилеры ответили, что к вопросам монтажа электроники отношения не имеют. Транзистор выпаял, он немаркирован.
Возможно ли найти схему блока управления?
Вряд-ли.Возможно ли найти схему блока управления?
Быть может, кто подскажет адрес или телефон сервиса, специализирующегося по электронике Nissan?
AndreyArh, я в этом вообще не понимаю,но Вам нужен центр "Сименса"поскольку они делали блок,а "Ниссан"просто блоки ставит.
AndreyArh, блок управления ни один авторизованный (и не очень) сервис тебе ремонтировать не будет. Такие детали просто меняются. Ищи какого-нибудь Кулибина, который петрит в радиоэлектронике. Вот он тебе поможет.
AndreyArh, Несколько гнусных вопросов: Сколько ног на железке?Приходит ли какая-то из ног на плюс или на землю?Куда уходят от остальных ног дорожки?Весь ли корпус пласмассовый?
На железке три ноги. Корпус пластмассовый. Куда уходят - уточню.AndreyArh, Несколько гнусных вопросов: Сколько ног на железке?Приходит ли какая-то из ног на плюс или на землю?Куда уходят от остальных ног дорожки?Весь ли корпус пласмассовый?
AndreyArh, можешь сфотать и перегнать или в "мыло"или хоть сюда.Надо определиться с мощностью,что бы подобрать аналог.
Да, постораюсь в течении ближайшего дня. Но там не проставлена маркировка вообще... Шутки производителей...
AndreyArh, нет,не шутки!Там может не быть маркировки в привычном понятии,а стоит какая нибудь аброкадабра!Фотка нужна не для опредиления маркировки,а для опредиления параметров,плюс ответ куда идут дорожки!
