Подсветка бардачка на Классике.
Aleksis
Сообщение Aleksis »
Очень хочется поставить подсветку в бардачок на Классике!!!
Ночью ничего не видно - очень не удобно;также интересует как сделать подсветку прикуривателя своими силами?
Если кто то,что-то подобное делал просьба поделиться!!!
Заранее спасибо,жду ответа!!!( комплектац.РЕ+).
magenta
Сообщение magenta »
купи прикуриватель жигулёвский с подсветкой да вставь .дёшево и сирдито.прикуриватели стандартные должен подойти.подсветку тоже буду делать но автономную на ак.бат.,не хочу разбирать панель и заморачиваться.
ADich
Сообщение ADich »
Вот один из способов https://accent-club.ru/hands/default.as ... id_rask=72
Еще вариант https://www.td-audio.ru/tuxamat/index.htm далее Hyundai Accent / Свет / подсветка бардачка.
Aleksis
Сообщение Aleksis »
magenta, А как включатся и выключатся будет;надо прерыватель цепи какай -то ставить,чтобы при закрытом бардачке свет не горел.Да это все в принципе сделать можно,но зависеть от батарейки нет особого желания.Хотелось бы,чтобы питание подавалось при включении габаритов!!! :smok:
Сообщение Thunder »
"Aleksis" писал(а):magenta, А как включатся и выключатся будет;надо прерыватель цепи какай -то ставить,чтобы при закрытом бардачке свет не горел.Да это все в принципе сделать можно,но зависеть от батарейки нет особого желания.Хотелось бы,чтобы питание подавалось при включении габаритов!!! :smok:
Можно поставить концевик, но как показывает практика достаточно пустить свет на габариты, в багажнике ведь тоже свет горит и концевиков нету, так что ничего страшного не произойдет....
dimas
Сообщение dimas »
Т.е. ты хочешь сказать, что в багажнике горит свет только при включенных габаритах? Неимхо, не прав ты тут, а концевик есть все же где- то в районе замка багажника:-)
Сообщение Thunder »
"dimas" писал(а):
"Thunder" писал(а): Можно поставить концевик, но как показывает практика достаточно пустить свет на габариты, в багажнике ведь тоже свет горит и концевиков нету, так что ничего страшного не произойдет....
С последним доводом соглашусь, попутал спросонья. Так было у меня на десятке, а в багажнике концевик действительно есть, иначе на приборке не загоралась соответствующая индикация. По-поводу бардачка остаюсь при своем, пускай горит от габаритов или зажигания, аккамулятор от этогот ущербнее себя не почувствует. Если конечно руки откуда надо растут пусть будет концевичок для порядку... но тогда питаться уже придется от плафона освещения либо от другого постоянного "+".
magenta
Сообщение magenta »
очень хорошо .ADich, предложил готовые решения, изобретать не надо ,осталось только сделать.
Aleksis
Сообщение Aleksis »
ADich, Спасибо за ссылку!!! :-)
Musheg
Авто: Almera Classic
Сообщение Musheg »
А вот ваще бред! Почему не сделали подсветку бардачка сразу?
Nissan Almera Classic PE+ AT
Laki
Сообщение Laki »
А вообще нужна она - подсветка? Надо чего - включил верхний свет и нормально все видно.
Тем более, много чего в бардачок не запихнешь - маленький он какой-то...
Black13
Сообщение Black13 »
"Laki" писал(а):А вообще нужна она - подсветка? Надо чего - включил верхний свет и нормально все видно.
Я считаю, что свет нужен, а производитель по непонятным причинам решил на нем съэкономить! Сам не раз сталкивался с тем, что в темноте нужно найти в бардачке нужную вещь (причем так чтобы из него все не вытаскивать), а не получалось сразу.
Тем более свет спереди около козырьков есть только в максимальной комплектации, а та габаритка, что располагается посередине салона очень несильно светит.
По поводу того, что бардачок маленький согласен, но при желании и его нормально набить удалось. Проверено на собственном опыте!!! :)
gregnukem
Авто: Toyota
Сообщение gregnukem »
Я где-то читал, как самодельную подсветку делают с исользованием батарейки, магнита, геркона и светодиода.
