кондиционер
misha
кондиционер
Подскажите пожалуйсто!прошлым летом,при работе кондиционера конденсат капал очень сильно,сейчас не капает вообще.Что может быть?может какаято трубка забита?
кондиционер
А от куда он должен капать?
Сор за глупый вопрос
Nissan Almera N16 1.5 (2005 г.р.)
Ford Escort 1.3 HCS (1996 г.р.)
- ADich
кондиционер
Капать он должен на землю под передней частью авто
Летом и сейчас могли быть разные условия - летом, например, был более влажный воздух чем сейчас вот конденсат и лил активно.... Дома у меня с кондишена за окном щас тож не капает
кондиционер
Большое спасибо!Я уже подумал что что то засорилось.
кондиционер
+1"ADich" писал(а):Капать он должен на землю под передней частью авто![]()
Если принять одинаковую относительную влажность, то количество конденсата зависит от перепада температур, чем жарче на улице тем больше "ручеек"
- Nutcracker
кондиционер
Чего- то не пойму зачем такие "старые" темы поднимать, по- моему автор давно уже не "парится" и ему все объяснили..."Nutcracker" писал(а):Афтар че по ерунде паришся?
- Nutcracker
кондиционер
купил машину -а кандей не работает
думал фрион закончился (наивный) проверили фрион в норме
проблема в компресоре - не подсаеденён провод эл. к нему ;оторвался или оторвали. В нэте читал что в Альмерах это балезнь:защита слабая отрывается и на компресор поподает грязь вада и т.д. гудит подшипник горят предохранители .
Хочется надеятся на лутшее ,может с компресором порядок .
Вопрос : подскажите пожалуста схему подлючения кампресора в N-15
зарание блогодарен.
зарание блогодарен.
кондиционер
У меня тоже вопрос. Авто классик. Зима не за горами.
Как вести себя зимой, чем пользоваться - печкой или кондеем? Включаю кондей на хот, заведя авто - дует холодным. вроде кондей от температуры двигла не зависит.
Подскажите, пжста.
Подскажите, пжста.
кондиционер
KRS, можно пользоваться и так и так. Просто кондей сушит воздух, поэтому, если ездить просто с печкой, могут потеть стекла. Температура воздуха подающегося в салон не должна зависеть от того, включен кондей или нет.
кондиционер
Кондиционер не работает при температуре ниже +5 градусов Цельсия. Т.с. цикл Карно прерывается...
кондиционер
Печка в красной зоне, а ежели включит кондей что будет?
Лед и пламя? :aaa:
Лед и пламя? :aaa:
кондиционер
Теплый сухой воздух!"kazanez" писал(а):Печка в красной зоне, а ежели включит кондей что будет?
Classic АКПП
кондиционер
ronexint, прав на 100%.
