Приветствую уважаемое сообщество!
Альмера 15, автомат. Проблема в следующем - при движении после полного прогрева двигателя появляется глухое постукивание где-то впереди внизу... По ощущениям - вроде как из области педалей. Обычно так стучит подвеска, НО: на холодном движке ничего не стучит на любом дорожном покрытии... Есть мнения? Какая может быть взаимосвязь с прогревом двигателя? Подушка движка?
И еще, может просто так совпало, а может есть связь... Раньше в любой пробке стрелка датчика температуры стояла строго в середине шкалы, как приклееная, а теперь в жару в пробке ползет вверх, даже подходит к красной зоне. Вентиляторы молотят, антифриз в норме... Симптомы появились одновременно.
Заранее благодарен.
Появляется стук только при движении на прогретой машине...
Andrew
Re: Появляется стук только при движении на прогретой машине...
может, водяной насос постукивает и жидкость слабенько гонит?
Спасибо, Al-k! Как известно, хороший стук наружу вылезет. Теперь ситуация стала более менее понятной, стучит, однозначно, подвеска. Причем не просто стучит, а с сильным резиновым скрипом приразгоне-торможении и при преодолении препятствий типа лежачих полицейских. Теперь грешу на шаровые, до сервиса нет времени никак добраться...
- Павлик
Сталкивался с такой хренью меняли опоры стоек! Может и у тебя тоже время подошло!
Спасибо, парни! Да, может и опоры, тоже похоже. 120 тысяч прошла машина. В общем, одна дорога - в сервис.
Последний раз редактировалось Andrew 31 май 2007 12:51, всего редактировалось 1 раз.
