не переключается воздуховод печки
vmbel
Сообщение vmbel »
в режиме "только в ноги" дует ещё и на лобовое стекло. При этом напор воздуха отличается от режима "на стекло и в ноги". Позвонил официальному дилеру, который продал автомобиль, получил ответ: "Случай не гарантийный, на всех новых Классиках именно так и работает этот режим!!!!".  При обращении к другому оф. дилеру меня записали "на прием", говорят, что необходим гарантийный ремонт. Была у кого-нть такая неисправность, или этот случай - исключение? Пока не наступила зима, наверное надо вылечить.
Re: не переключается воздуховод печки
Сообщение Павлик »
Тама клапанок недоконца закрывается надо его посмотреть!
vmbel
Сообщение vmbel »
а где этот клапанок находится?
Сообщение Павлик »
Обьяснить немогу показать только! Но ты сам сними бардачок и покрути тяги и увидишь!
vmbel
Сообщение vmbel »
наверно сначала съезжу на гарантийный ремонт, что там скажут или сделают, потом отпишусь
PSK
Сообщение PSK »
У меня такая же проблема после гарантийки отпишись как и что.
Всё в жизни фигня - главное пчёлы,а если разобраться, то пчёлы то же фигня.
vmbel
Сообщение vmbel »
съездил на гарантию: сам дилер не знает сколько времени займет поиск неисправности, однако на новых автомобилях, подготовленных к продаже, на ВСЕХ так работает переключатель воздуховода. Я в этом убедился лично. При этом слова "в положении "только в ноги" дует то в ноги сильно!" меня убедили в ненужности тратить своё и чужое время на поиск неисправности, ещё только надо убедиться у представителей Ниссан, может это и НЕ неисправность вовсе, может так и должно быть??? Где только поискать правильных представителей Ниссан, которые могли бы ответить должно так быть или нет?
Сообщение Павлик »
Нет недолжно! Предложение пока в силе!
smi
Сообщение smi »
У меня тоже самое при положении "в ноги" поддувает на лобовуху. Наверное и правда так у всех Классиков. ЗЫ (покупал больше года назад).
martini77
Сообщение martini77 »
Ой,Ура, не у меня одной такая проблема! Смотрю на вашу переписку, и понимаю - что у Ниссанои Альмер - похоже это "слабое место" . Моей машинке уже 7 лет. Я ее с такой проблемой и купила.  Уже год с этой фигней езжу. И зимой, и весной. и осенью опыт есть .Надо? Расскажу! А поменять - у дилеров стоит около 20.000 руб.  :yes3:
опять хочется жить!!!!!!
artem
Авто: кашкай
Сообщение artem »
Вот и я заметил что режим только в ноги, и режим в ноги и на стекло ничем не отличаються, а раньше ведь только в ноги дуло при соответствующем режиме, тут точно что то не так
Bashka
Сообщение Bashka »
vmbel писал(а): в режиме "только в ноги" дует ещё и на лобовое стекло. При этом напор воздуха отличается от режима "на стекло и в ноги". Позвонил официальному дилеру, который продал автомобиль, получил ответ: "Случай не гарантийный, на всех новых Классиках именно так и работает этот режим!!!!".
n16 2003г.  тож самое
bvg
Сообщение bvg »
А у меня обдув лобового стакла вообще слабый ... при -20 только половина стекла оттаивает ... зато в ноги пассажиру со всей дури дует ... в чем может быть фишка? или что надо сделать, чтобы при положении переключателя "стекло" оюдувалось именно стекло?  :suicide:
Almera N16, 1.5, 2001
sanys
Сообщение sanys »
bvg посмотри внизу под бордачком шланг есть, вот он может слететь, у меня такое было он еще шипит. Я просто рукой его надел обратно и все стало нормально!!!
bvg
Сообщение bvg »
Да ... он слетал ... я его назад одевал, и сейчас он одет, но все равно пассажиру в ноги просто ураган а на ветровое стекло какие то остатки ... причем в режиме только на стекла не должно же дуть пассажиру в ноги ...
Последний раз редактировалось bvg 04 янв 2008 18:35, всего редактировалось 1 раз.
