Что с прикуривателем?
South
Всем здравствуйте! У меня Almera 2005 г. Включила прикуриватель, а он не нагрелся и не отскочил. Так и находится во вдавленном состоянии. Что с этим делать и насколько это серьезно?
Re: Что с прикуривателем?
Если нагрелся и не отскочил, то скорее всего сломалась термопластина которая выталкивает прикуриватель. Еще как вариант перегорел предохранитель прикуривателя и он соответстыенно попросту не работает.
А больше ничего не отключилось? Прикуриватель, как правило, висит с чем-нибудь еще на одном предохранителе.
Еще должен сигнал открытой двери пропасть...Dimon писал(а): А больше ничего не отключилось? Прикуриватель, как правило, висит с чем-нибудь еще на одном предохранителе.
Да,есть такая болезнь...сам недавно сталкивался,поменял...и все заработало!Bumer писал(а): Вернее второе- см. предохранитель-его часто выбивает..
Спасибо, двери проверю. Звонила в сервисный центр, сказали, попробуйте с помощью отвертки его вытащить, если не получится, приезжайте. А с этой проблемой можно ездить или надо срочно менять?
Конечно можно ездить...просто прикуривать от зажигалки и телефон дома заряжать.South писал(а): А с этой проблемой можно ездить или надо срочно менять?
Зачем отвертка?Ты знаешь где располагается блок предохранителей?South писал(а): Звонила в сервисный центр, сказали, попробуйте с помощью отвертки его вытащить, если не получится, приезжайте.
слева есть маленький бардачек,его вытаскиваешь и там будет блок предохранителей .Там есть спец.пинцетик,с помощью которого можно достать любой предохранитель.
Схема на вытащенном кармашке будет,тебе нужно поменять предохранитель ACC :в САМОМ Нижнем ряду,2-ой слева (как смотришь на блок),непомню,толи на 10,толи на 15 ампер...
(Справедливо для Nissan Almera 15).
P.S.Ты территориально где находишься???Я в Лефортово...если уж совсем никак :spruce_up: :tender: :parting2:...пиши в личку...состыкуемся-поменяю я тебе предохранитель... :blush2:
