Негерметичность заднего фонаря
BRIG
Сообщение BRIG »
Всем привет!
Заметил в фонаре, где лампа заднего хода, :cry: кучку мертвой мошкары. Получается фонарь негерметичен, если туда попали мошки. Можно ли поменять по гарантии поменять этот фонарь, просто не хочется самому снимать, потом на гарантии скажут, что сам снимал(увидят царапины на гайках), повредил и поэтому там оказались эти летающие гады. Может кто знает по этому поводу что-либо?
slavik
Сообщение slavik »
Точно не знаю насчет седана, но на хетчбэке в колпаке задних фонарей есть отверстия для вентиляции, через них наверное могут налезть мелкие мухи...
BRIG
Сообщение BRIG »
То есть не добиваться замены по гарантии? Просто пусть почистят?
slavik
Сообщение slavik »
Если есть вентиляционное отверстие, то вряд ли по гарантии поменяют. Фонарь у Альки вроде не разборный, поэтому почистят тоже вряд ли, так что я бы забил.
Надо у себя глянуть, может тоже кто-то заполз.
BRIG
Сообщение BRIG »
Нет подожди, если есть отверстие, значит может попадать вода :-? и как следствие может перегорать лампа заднего хода. Неувязка получается. Согласен?
slavik
Сообщение slavik »
В хетче задний фонарь представляет собой несколько маленьких круглых фонариков (поворотник, стоп, габарит...) под общим колпаком, вот в этом колпаке и есть отверстие. Даже если в него попадет вода до лампочек она не доберется ибо каждая из них в своем фонарике...
Подозреваю, что на седане фонари сделаны "как обычно", тогда они должны быть герметичны и это гарантия.
slavik
Сообщение slavik »
Посмотрел фонарь на седане, подругому он сделан...
Признавайся, открывал на длительное время багажник в Тамбове? :-)
BRIG
Сообщение BRIG »
Было дело, багажник был открыт, а внутри был бар :pint: , отдыхали так сказать :hammer:
slavik
Сообщение slavik »
Тогда вот мой диагноз: крылатые наползли внутрь фонаря поближе к теплу через цоколь лампочки при открытом багажнике, в то время когда все были увлечены отдыхом и их не видели. Переезда в москву они не выдержали и скончались, после чего тобой был обнаружен падеж насекомых в фонаре...
Сними лампочку, через это отверстие пропылесось полость фонаря заднего хода и все, на гарантию это не повлияет, т.к. лампочки можешь менять самостоятельно.
BRIG
Сообщение BRIG »
Так у седана чуть выше заднего хода есть еще фонарик, точнее катафот, как туда -то они попали? :evil:
slavik
Сообщение slavik »
Думаю изнутри он тоже не особо герметичен, скорее всего щелку нашли какую-нибудь. Нада на месте смотреть.
BRIG
Сообщение BRIG »
Попробую на неделе заехать к дилеру и узнать, что за ерунда. Конечно же прикинусь чайником с убеждением, что фонарь должен быть герметичным :hammer:
ADich
Сообщение ADich »
Жить захочешь, не так раскорячишься....
к/ф "Особенности национальной охоты" :-D
vicejey
Сообщение vicejey »
Я менял передние фары по гарантии в Пеликане. Они потели.
BRIG
Сообщение BRIG »
Значит думаю и мне поменяют по гарантии. А по гарантии мы можем менять у любого официала? Я правильно понимаю?
