Непонятный запах...
salmax
Непонятный запах...
Сообщение salmax »
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, в чем может быть проблема.
Альмера N16, 2003 года, пробег 115 тыс
дело такое, время от времени, появляется непонятный запах, похожий на жженое сцепление... Почему думаю на сцепление? Потому что пару раз "поджигал" его, на горке и  когда трогался с пробуксовкой разок.. вот тогда и был такой запах.. Здесь, думаю, к гадалке не ходи, понятно что это сцепление... А вот последние несколько раз, этот запах появлялся просто так, один раз на светофоре стоял, на нейтрале, один раз при торможении и еще пару раз просто так в дороге, при спокойном стиле езды...
еще могу сказать, что когда купил это машину, следил за маслом, все в норме было, а тут что-то пару недель не заглядывал, а вчера посмотрел и оно было на отметке минимуму...я долил.. сегодня еще не успел достаточно поездить, чтоб говорить о наличии того запаха...мог этот запах появляться из-за не достаточного уровня масла?
Альмера N16 1.5 2003 г. ручка
Re: Непонятный запах...
Сообщение Kalinka »
может быть катализатор.
Почитай здесь
forum/index.php/topic,443.30.html
salmax
Сообщение salmax »
спасибо, почитал, но не очень похоже, на то, что там пишут...
про запах от катализатора не знаю, но запах от кондишина встречал, не похож на него...
Сообщение Kalinka »
salmax писал(а): про запах от катализатора не знаю,
запах от катализатора вонючий такой... как углеводород
salmax
Сообщение salmax »
ну в принципе, да, такой..
а как тогда объяснить, что точно такой же запах шел, когда я "поджигал" сцепление???
Сообщение Kalinka »
salmax писал(а): а как тогда объяснить, что точно такой же запах шел, когда я "поджигал" сцепление???
проверь сцепление, чтобы не думать. Если не оно - значит, катализатор)))
Vadim_M
Сообщение Vadim_M »
Мышка сдохла в багажнике!  :rofl:  А чего, всякое бывает.  :dntknw:
RoKot
Авто: N16
Сообщение RoKot »
Я вот крышку от банки с маслом недавно уронил куда-то под движок, так воняло паленым на нейтралке, иногда при торможении и ваще ни стого ни с сего. Полазил по защите картера, крышку не нашел, но вонять перестало.
Laki
Сообщение Laki »
а катализатор МЕНЯЕТСЯ???  или так и будет всегдя вонять в сырую погоду???
Сообщение Kalinka »
Laki писал(а): а катализатор МЕНЯЕТСЯ???
имхо, катализатор не меняется
Авто: N16 Hatch
Сообщение Grek_ssau »
Kalinka, он типа только выбивается?:)
Laki, всё меняется, только вонь - это нормально для катализатора...
Laki
Сообщение Laki »
Grek_ssau писал(а):...
хм.......  нормально  ....
млин, но почему запах  идет именно в САЛОН???  : ((((((
LITTEL
Сообщение LITTEL »
может просто масло течет на выхлопную трубу, сгорает и поэтому воняеет....
Кол-во ума на земле постоянно, а население растет!
:crazy:
Ilja
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Ilja »
Катализатор-то меняется, но стоит очень и очень недешево...
SHEVAL
Сообщение SHEVAL »
тоже воняла первые 2 месяца, особенно када подгазуешь немного, машинка обкатку проходила не больше 3000 давал.
прошел год, запах иногда был, ентой зимой машина всю зиму была на испытаниях по контраварийной езде, правда нахаляву, на полигоне, думал развалится, оказалась крепкой очень, так вот запах пропал, даже намека нет.
Чертенок под номером 13
