сигнал неисправности двигателя
ley
сегодня поменял клапан EGR(был неисправен),но лампочка на панели сигнализирующая неисправность двигателя не погасла.как сбросить ошибку?
Re: сигнал неисправности двигателя
сними и через пять-десять минут одень клемму аккумулятора. если не поможет, то только в сервисе обнулят.
попробую на днях. еще один вопрос.в клапане есть канал для охлаждения самого клапана охлаждающе жидкостью,соответственно при замене мне пришлось снимать охлаждающие шланги,может это привести к образованию воздушной пробки? если да, то как убрать воздушную пробку?
охлаждающая система, как правило, прокачивается сама. на всякий случай потрогай (только аккуратно) на прогретом моторе этот шланг. если горячий, значит антифриз там циркулирует нормально.
Сегодня загорелся значек (MI) при парковке машина повела странно начала дергаться до тех пор пока не поставил на паркинг.Через 10 мин. после того как завел сново загорелось (MI) на х.х. дергается но добрался.Подскажите чем ето черевато и на сколько я попал
