Подтекает масло из под крышки!
- Stranjer
Добрый день!
Сегодня поднял капот, чтоб проверить уровень антифриза и масла и заетил, что область вокруг масляной крышки масло. пригляделся поближе и обнаружил, что масло текет из под крышки.
Подскажите, нормальное ли это явления на Алмере 1,8 АКПП или имеет сысл ехать к официалам?
Заранее спасибо за ответы
Не катайся быстрее чем летает твой агнел хранитель.
Nissan Almera 1.8 АКПП Lux 05
Re: Подтекает масло из под крышки!
из-под какой крышки? клапанной или крышки заливной горловины?
из под крышки заливной горловины
а крышка-то нормально закручена была?
да. первым делом проверил крышку. да и не знаю, что еще проверять
... крыгка закручена хорошо. по крайней мере сильнее я щукрутить не смог
ну, тогда не знаю. возможно, промахнулись при доливе масла, возможно там есть резиновая прокладка (внутрь крышки не заглядывал), которая пропускает. попробуй протри горловину, закрути кышку и покатайся пару-тройку дней, потом глянь.
спасибо! проверю. вот тока сомневаюсь, что при доливе масла промахнулись. просто когда поближе рассмотрел- увидел, что небольшая дорожка идет от крышки. все протер. покатаюсь-проверю. простите мне мою неосведомленность ( я больше программер, чем специалист по ДВС
)- может ли быть что давление масла в двигателе слишком большое потом масло и ищет выход?
вряд-ли. скорее сальники повыдавливает.
а это как проверить? тоже визуально? ( я про сальники )
визуально, без определенных манипуляций не проверишь, передние спрятаны спрятаны под крышкой грм, задний под маховиком. если уровень масла в норме, то давление в системе превышено не будет, не заморачивайся.
Спасибо, Дим. Протер всю облать вокруг крышки. Покатался часок по делам. вроде все чисто. тьфу-тьфу-тьфу
не за что. скорее всего при доливе масла чуток пролил мимо, отсюда и подтек.
Добрый день! Вновь появилось масло возле заливной крышки... Почитал на форумах, что возможно потеет двигатель. Нормальное ли это явление на Ниссановских движках и как с этим бороться?
в догонку. после замера увроня масло обнаружил, что уровень повысился. не доливал...
- Vadim_M
Этого и стоило ожидать. Происходит это вследствии чрезмерного обжатия уплотнительной резинки крышки - просто отработала свой срок. Необходима замена, но для того, чтобы переждать срок до покупки новой, можно попробовать ее перевернуть местами.Stranjer писал(а): Добрый день! Вновь появилось масло возле заливной крышки... Почитал на форумах, что возможно потеет двигатель. Нормальное ли это явление на Ниссановских движках и как с этим бороться?
