Подскажите кто-нибудь.Глюк имобиллайзера на Almera N16
Zadov
Re: Подскажите кто-нибудь.Глюк имобиллайзера на Almera N16
Сообщение Zadov »
Не приходило питание на мозги поэтому она и не заводилась.Сигналка не причем была.
Демон 16 Алик
Сообщение Демон 16 Алик »
У меня Альмера 2005г.при включении зажигания стартер не крутит и горит красная лампочка с символом автомобиля,менял имобилайзер с ключом и тайм контроль на выходе тоже самое ,да смотрел мануал но там электрическая схема не моя, где найти схему QG 1.5
Демон 16 Алик
Да, цз работает
МБ посмотреть считывающюю антенну. Она расположена в замке зажигания.
Демон 16 Алик
Имеешь ввиду иммобилайзер, ну чёрную коробочку на замке? меняли не она, схемы в книге не соответствуют в мануале тоже
Демон 16 Алик
разве что tvn поможет с мануалом по винам, тогда может что-то прояснится, ща колупаем всю проводку и датчики, ставили блоки с другой машины - результат нулевой
Демон 16 Алик
завели, после того как разобрали-собрали подрулевой переключатель, я  офигеваю с этих японских тачек
электротехника это наука о контактах. Это не только в японских тачках, это даже в русских утюгах и телеках бывает
Демон 16 Алик
каким образом влияет ***** подрулевой переключатель поворотов на заводку движка, ***** это значит, а не машина, Гелендваген моего друга едет, даже если там вообще ничего не работае, кроме зажигания, а мой бывший Форд Эскорт 87 года, ехалдаже сломанный на 95%, машина должна довезти до дома, а на Альмере только у сервиса кататься
Последний раз редактировалось Dimon 22 фев 2008 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Ilja
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Ilja »
Демон 16 Алик писал(а): каким образом влияет ***** подрулевой переключатель поворотов на заводку движка, ***** это значит, а не машина, Гелендваген моего друга едет, даже если там вообще ничего не работае, кроме зажигания, а мой бывший Форд Эскорт 87 года, ехалдаже сломанный на 95%, машина должна довезти до дома, а на Альмере только у сервиса кататься
За машиной надо следить, тогда и у сервиса кататься не придется!!!
