Установка противотуманок на N16
Special-K
- Авто: Civic 4D
Re: Установка противотуманок на N16
такая-же ситуация. поставил противотуманки (разводка на них есть). поменял на руле блок переключения (стоял на 2 позиции, поставил на 3). не работает, там видимо еще релюшка должна быть где-то. ни под капотом, ни в отсеке предохранителей ничего похожего нет. кто в курсе, подскажите где искать!!!
- int24h
Релюшки еще в салоне есть под торпедой около левой ноги, тут гдет есть фотки
А ты как саму рукоятку менял, просто разобрал кожух руля и все? аккамулятор не отключал???
говорят подушка может сработать)))) я вот тож думаю поставить...
"N16" 1.8 Ручка 2004 Black
У кого-нибудь получилось установить противотуманки? Поделитель, пожалуйста, опытом и может есть какие-нибудь советы (что делать с решёткой, тк в ней вроде нет штатного места для противотуманок, какие противотуманки лучще ставть и тп...)
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
Надо поставить еще реле. Оно должно стоять слева под капотом в блоке реле под черной крышкой. Я купил за 200 р. Все работает. А что бы поменять переключатель надо отвинтить 2 винта снизу р.к. и отделить верх от низа. они соединены защелками. там уже все будет очевидно.
Последний раз редактировалось Yaroslav 12 мар 2008 19:08, всего редактировалось 1 раз.
- int24h
Yaroslav
Так реле под капотом или в райне левой ноги в салоне???? что т я непойму))) у кого где) и про подушку в руле она не откроется при смене ручки переключения? говорят надо тачку обесточить ;D
Реле под капотом. если смотреть на подкапотное пространство стоя перед машиной, то это черная коробочка за горловиной бачка омывайки. А про руль очень сомневаюсь. При чем тут подущка если мы снимаем всего лишь пластиковый декоративный кожух? Я менял, никаких проблем нет и быть не может.
- int24h
Yaroslav
Спасибо
На счет коробки я так и понял) а ручка на чем держется? болты?
Спасибо
ага. на 2 маленьких саморезах с торца переключателя
- int24h
Yaroslav
Сеня поеду на кунцево куплю комплект для установки... завтра мож все поставлю) там делов максимум на час :pleasantry:
Что бы установить противотуманки надо:
1) снять номер
2) снять нижнюю решетку. Она имеет крепления по всей длине сверху и снизу. что бы ее снять надо лечь под машину и подряд все выдавить наружу нажимая на середину крепления
3) 3 установить фары. в комплекте с фарами должны идти 4 болта и 4 металлические скобы. эти скобы надо надеть на фары справа и слева. затем фару надо вставить в отверстие изнутри и прикрутить снаружи болтами.
4) вытащить провода. они закреплены на подкрылке. что бы их спустить надо разрезать жгут которым они прикреплены и сложены пополам.
5) вставить лампы и подключить их к проводам. Лампы Н11 с собственным разъемом.
Далее перемещаемся в салон:
7) отвинчиваем 2 болта снизу РК. Там 4 дырки но всего 2 болта. отстегиваем верх от низа.
8 ) отвинчиваем 2 болта крепления рычага, вынимаем и отключаем 2 колодки.
Далее все в обратном порядке но уже с новым рычагом
И наконец лезем под капот:
9)слева под капотом за горловиной омывайки черная коробочка, крышка которой держится на 2 защелках по одной спереди и сзади. открываем и вставляем реле в единственно возможное место.
Ну вот собственно говоря и все.
Теперь включаем и радуемся жизни в новом свете
P.S. Что делать с решеткой так и не прдумал. Буду рад новым идеям)))
1) снять номер
Последний раз редактировалось Yaroslav 15 мар 2008 16:37, всего редактировалось 1 раз.
- int24h
Yaroslav
Спасибо за подробный ответ!!!
Все купил на кунцево за 6900р установочный комплект все в одной коробке: противотуманки, ручка переключения, релюха, крепеж и решотка.
Завтра поеду ковырять авто))))
А лампочки? Я был в шоке когда пришел в магазин. сначала хотели 600р за лампу. нашел за 500.
- int24h
Yaroslav
Проверяли комплектацию, лампочки уже стоят в противотумакх
Сказали что все из за кардона везут как и официалам, они нам тож самое в сервисах ставят, только за 13-14т.р)))
Последний раз редактировалось int24h 16 мар 2008 00:02, всего редактировалось 1 раз.
zhenulya
пристегнись а то нос может поломать подушка, када кожух буишь снимать))))int24h писал(а): Yaroslav
