Износ тормозных дисков.
Ilja
Авто: Chevrolet Cruze
Re: Износ тормозных дисков на Класске...
Сообщение Ilja »
IGO писал(а): Неплохо бы знать, что именно брать из колодок.
Как говорится, совет опытного спеца
По опыту могу посоветовать "Кашияма". Японские колодки, достаточно хорошие ИМХО, недорогие. Правда иногда попадаются скрипучие, но далеко не всегда.
IGO
Авто: NAC GBE МКП
Сообщение IGO »
Спасибо за совет
GUU
Авто: Solaris
Сообщение GUU »
Поставил на выходных:
1. Тормозные диски NIРРARTS
2. Колодки тормозные SР 1156 SANGSIN (Корея), такие же как 41060-95F0B
все встало, птьфу-птьфу-птьфу! Брал у Сергея с соседнего альмеровского сайта.
работа + запчасти = 5 тысчь с копеечкой!
Отдельное спасибо Илье за помосчь!
И.О. героя Советского Союза
zetek
Сообщение zetek »
не буду утверждать, что это лучшее, но опыт многих указывает, что можно и нужно брать TRW (бывш. LUCAS). есть даже код - GDB3168, но будьте с ним осторожны - надо тщательно проверять по каталогам. для авто с и без АБС колодки разные. колодки для модели без АБС не подходят, если у вас АБС есть. насчет обратного варианта - я не в курсе.
ну а главное - уверен на 100% - не ставьте от Классики оригинал. меня официалы уболтали - см. выше - диски поменял через 20 000 км.
ну и родные оригинальные от "просто альмеры" смело ставьте. но вроде как это и будет TRW
Almera N16-1,5l-3d-5кпп-2003
GUU
Авто: Solaris
Сообщение GUU »
О.к., посмотрим...
yura250
Сообщение yura250 »
Я проехал 4500, и заметил, что появился износ передних дисков и колодок. Из опыта наших ВАЗОВ решил проверить износ задних колодок и что вы думаете???? Снял барабаны - на правом заднем не большой износ есть, а на левом практически НЕТ. Из этого следует, что задние колеса практически не тормозят, а при  торможении идет нагрузка в основном только на передние колеса. Развел задние колодки как по книжке и тормоза стали на порядок эффективнее, чем были. Вот вам и новый автомобиль.
Ездить можно было и так---------только как многие пишут, менял бы и диски и колодки передние очень часто!  :(
Рекомендую проверьте задние тормоза.
asksmith
Сообщение asksmith »
Механизм подвода колодок не работает, вот и вся прблема. Не будешь же все время колодки подводить как на грузовике. Промой механизм, заставь работать и буит те счастье.
X-lator
Сообщение X-lator »
Здравсвуйте !! такая же ерунда с колодками и дисками как у всех !! первый раз поменял колодки на 15000км. на 25000 опять поменяли. Сейчас пробег почти 27000км и такой жуткий скрежет в колёсах - говорят что уже диски пора менять тормозные, от этого и скрежет. Так скажите всётаки, я тут всех почитал и всё равно не понял - от чего такой износ всей передней тормозной системы ??? неужели материалы гавно ???
IGO
Авто: NAC GBE МКП
Сообщение IGO »
Сегодня менял колёса, посмотрел на диски - одна ржа. Из говна делали товарищи корейцы, вот оно что! А колодки как новые.
bigsun
Сообщение bigsun »
X-lator писал(а): говорят что уже диски пора менять тормозные, от этого и скрежет.
скрежет когда тормозишь ? скорее всего торм диски...
IGO писал(а): посмотрел на диски - одна ржа. Из говна делали товарищи корейцы, вот оно что! А колодки как новые.
у меня родные диски (еще не менял но на днях поменяю, на лукасы кстати), но видно что ржавчины там почти нет. Значит ездишь не часто и при этом машинка на улице стоит. Там же чугуний... он ржавеет, ну не из нержавейки расходники же делать...
Последний раз редактировалось bigsun 03 апр 2008 12:08, всего редактировалось 1 раз.
IGO
Авто: NAC GBE МКП
Сообщение IGO »
bigsun писал(а):
X-lator писал(а): у меня родные диски (еще не менял но на днях поменяю, на лукасы кстати), но видно что ржавчины там почти нет. Значит ездишь не часто и при этом машинка на улице стоит. Там же чугуний... он ржавеет, ну не из нержавейки расходники же делать...
Машинка стоит в гараже, но кроме последних дней ставил её всё время сырую.
А сейчас, когда в гараже холоднее, чем на улице - ясно, что вся вода там.
Ты меняешь родные диски после скольких км? И что за Лукасы, как ох отличить?
bigsun
Сообщение bigsun »
IGO писал(а): Ты меняешь родные диски после скольких км? И что за Лукасы, как ох отличить?
уже 50000 км почти...
Вот: Forum > Ремонт и запчасти > Что? Где? Почем? > Расходники. Кросс-таблицы и оригинал на Almera Classic.
Сказали, лучше менять вместе с колодками... думаю )
Последний раз редактировалось bigsun 04 апр 2008 12:52, всего редактировалось 1 раз.
X-lator
Сообщение X-lator »
как раз ерунда в том, что скрежен постоянно при движении !! а когда притормаживаю - скрежет уменьшается !!
X-lator
Сообщение X-lator »
и уже появилось сильная выработка на дисках тормозных - примерно 2 или 3 мм в глубину образовалась бороздка. Говорят что вроде из-за того, что образовалась каёмка супорт в неё упирается и не доходит до плоскости торможения ! вроде как суппорт постоянно трется о выступ диска !! такое возможно ?? завтра пойду сниму колеса и посмотрю сам получше - может поменяю диски тормозные сам в гараже !!
ПАВ
Сообщение ПАВ »
На Almera Classic проблема с дисками решается установкой тормозных дисков от Almera N16E
Вот их артикул 4020693J01 это оригинальные
и стоят в 2 раза дешевле корейских и ходят во много раз дольше (проверено)
и можно их у дилера поставить
а колодки родные фуфловые
и правильно тут говорили - они и приговаривают диски
их можно поменять на Кашияма японские
артикул PF-2435 стоят 1200р.
Almera N16E 1.5 МКПП 2005
85000 набегала
