"+" и "-" у динамиков???
nikolaich
Re: "+" и "-" у динамиков???
Сообщение nikolaich »
При изменении полярности подключения изменяется фаза напраленности. Разрушающего воздействия на звук это не оказывает, но лучше этим правилом не принебрегать, особенно это касается тех кому не все равно, какой у него звук в машине.
Nissan Almera Classic
DOLPHIN
Сообщение DOLPHIN »
есть вроде одно правило:
+ = сплошной цвет (неважно, синий, желтый и т.д.)
- = тот же цвет но с полоской (например желтый с черной полоской вдоль провода).
Это если принимать заводские установки и стандарты. Но ежели туда полез мудрец, возможно логика уже сменилась:))
NISSAN Almera N15 МКПП
If there was nothing that I could say
Turned your back and you just walked away
Leaves me numb inside I think of you
Together is all I knew...
AlexPilot
Сообщение AlexPilot »
Соблюдение полярности включения динамиков не имеет совершенно никакого значения только в случае, если у Вас монофоническое воспроизведение. В стереофонической системе эффект объемного звучания создается путем воспроизведения записи, сделанной не менее чем двумя разнесенными по стереобазе микрофонами, при этом правильная (как при записи) локализация источников звука по стереопанораме при воспроизведении будет достигнута только, если рабочие фазы воспроизводящих звук динамиков будут такими же, как у исходных микрофонов.
То есть, на само по себе звучание каждого отдельного стереоканала полярность подключения динамиков не влияет, но неверное включение хотя бы одного динамика разрушает стереопанораму полностью. Мало того: в условиях ограниченного акустического объема, который  представляет собой салон автомобиля, оказавшиеся в противофазе сигналы начинают взаимоподавлять друг друга, что (кроме разрушения правильной стереопанорамы) дает эффект уменьшения уровня вопроизведения сигналов вне области максимальной корреляции (как правило это ВЧ и нижний СЧ диапазоны частот).
Вывод: подключайте динамики правильно!
Последний раз редактировалось AlexPilot 12 май 2008 17:07, всего редактировалось 1 раз.
DimKING
Авто: Mondeo III, 2.0, MT
Сообщение DimKING »
Во загнул... короче, пофигу как подключать динамики, главное, чтобы все одинаково, т.е. (условно) если перепутал "+"и "-" на одном димамике необходимо сделать тоже самое и на всех  остальных, иначе будет так как сказал AlexPilot, кстати +1
AlexPilot писал(а): неверное включение хотя бы одного динамика разрушает стереопанораму полностью и дает эффект уменьшения уровня вопроизведения сигналов (как правило это ВЧ и нижний СЧ диапазоны частот).
P.S. Я подключал на слух, на мой взгляд разница между правильным и неправильным подключением очевидна...
AlexPilot
DimKING писал(а):короче, пофигу как подключать динамики, главное, чтобы все одинаково, т.е. (условно) если перепутал "+"и "-" на одном димамике необходимо сделать тоже самое и на всех  остальных
Совершенно верно.
Кстати, тестером вызвонить минус на массу автомобиля совсем не сложно:)
DimKING
Сообщение DimKING »
AlexPilot писал(а): Кстати, тестером вызвонить минус на массу автомобиля совсем не сложно:)
А вот тут вопрос, т.к. "-" выхода усилителя магнитолы не сидит на массе (кузове авто)
