N16: Гайки на литье, параметры
cezia
Сообщение cezia »
На форуме параметров не нашел. Подскажите, плз... Литье родное R16, в магазине ничего путного не сказали - сказали только с образцом, чтоб точно... правда ночь была)
Re: N16: Гайки на литье, параметры
а какие параметры-то нужны? шаг резьбы? угол конуса? кто их мерял-то?
IGO
Авто: NAC GBE МКП
Сообщение IGO »
cezia писал(а): На форуме параметров не нашел. Подскажите, плз... Литье родное R16, в магазине ничего путного не сказали - сказали только с образцом, чтоб точно... правда ночь была)
Конус - ладно, но какое отношение шаг резьбы может иметь к диску?
cezia
Сообщение cezia »
ну они же не универсальные, их видов тучу... от русских разве подойдут?
так какие параметры нужны-то? резьба везде одинаковая, что еще надо? приди в магазин и спроси гайки под литье и все.
Special-K
Авто: Civic 4D
Сообщение Special-K »
вроде когда я брал гайки, черти говорили, что размер их 25 (полагаю, что мм - вроде похоже)
DimKING
Авто: Mondeo III, 2.0, MT
Сообщение DimKING »
Парни, какие параметры, чего подбирать, есть родные гайки под литье. Я покупал в Демпинге https://demping-auto.ru 90р./шт
хХХХса177(Антоха)
Сообщение хХХХса177(Антоха) »
100%(т.к. долго искал секретки парам-ры выучил наизусть) 12Х1.25 не знаю чо означает 12 , а 1,25 -это шаг резьбы
DimKING
Сообщение DimKING »
хХХХса177(Антоха) писал(а): 100%(т.к. долго искал секретки парам-ры выучил наизусть) 12Х1.25 не знаю чо означает 12 , а 1,25 -это шаг резьбы
М12 - на шпильку диаметром 12 мм
Авто: Skoda Octavia 1,8TSI
Сообщение CHERN »
хХХХса177(Антоха) писал(а): 12Х1.25 не знаю чо означает 12 , а 1,25 -это шаг резьбы
DimKING писал(а): М12 - на шпильку диаметром 12 мм
Все верно.
А шаг 1,25 - практически стандартный для колесных гаек. Является уменьшенным, применяется для создания эффекта самоконтрения.
cezia
Сообщение cezia »
спасибо, 1.25 шаг, 45р. штука и все подошло)
хХХХса177(Антоха)
всегда пожалуйста)
Artemiy
Сообщение Artemiy »
Вопрос может глупым показаться, но все же, штатные диски прикручиваются гайками, а под литьё придётся брать болты, так вот вопрос, а эти самые шпильки которые вкручены в ступицу или куда они там вкручены нормально выкручиваются? Или там все сложно будет? Машина Н16.
   Подарки бывают двух типов: которые не подарили и котрые лучше бы не дарили!
Сообщение CHERN »
Artemiy23 писал(а): Вопрос может глупым показаться, но все же, штатные диски прикручиваются гайками, а под литьё придётся брать болты, так вот вопрос, а эти самые шпильки которые вкручены в ступицу или куда они там вкручены нормально выкручиваются? Или там все сложно будет? Машина Н16.
Под литье тоже идут гайки, а не болты. Шпильки скручивать не надо ;)
Artemiy
Сообщение Artemiy »
Так это же не красиво выглядеть будет, сквозь хромированную гайку будет торчать ржавая шпилька! Или я чего то не понимаю?!
