Перегрев двигателя.
burn
Перегрев двигателя.
В жаркую погоду или при включении кондиционера, температура растет, особенно при включении кондиционера.
Вентиляторы работают оба.
Подскажите что делать, а главное, куда поехать это делать?
P.S. N15, '98. жидкость в радиаторе вроде чистая
Последний раз редактировалось burn 06 июн 2008 20:01, всего редактировалось 1 раз.
- bigsun
Re: Перегрев двигателя.
Датчик температуры накрылся, либо утечка охладжающей жидкости (проверить уровень). Из двух одно. Масло еще отводит тепло, проверить его состояние не помешает. Еще мог забиться грязью/пухом напрочь радиатор.
Куда делать - читать форум.
- Ixtiandr
- Авто: Renault FLUENCE
Может термостат не пускает по большому кругу антифриз?
я больше склоняюсь именно к термостату, т.к. вентиляторы вращаются. про ремонт ничего внятного не нашел
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
проверить просто - заводишь холодную машину, трогаешь шланг за термостатом, должен быть холодным всё время практически до включения вентилятора
- Ixtiandr
По-моему, если термостат не шарит, то вентилятор и не включится, т.к. он не пускает антифриз через радиатор, а датчик то стоит на радиаторе...
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
датчиков 2: на термостате и на радиаторе... на радиаторе причём может и небыть... не знаю как у Али
начни с малого. промой радиаторы и пространство между ними. скорее всего трабла в этом. если накрылся термостат, то кипеть будет не только в жаркую погоду. проверить очень просто. прогрей авто полностью и потрогай нижний патрубок от радиатора. если холодный или чуть теплый, то меняй термостат
Это , не ВАЗ 2101-09 , на радиаторе нет датчика температуры , термостат может и не работать , а вентиляторы будут молотить на полную катушку ! Причин несколько : либо действительно не работает термостат ; либо , как уже упоминалось , радиатор снаружи забит грязью ; либо он опятьже забит , но только изнутри . А , что ты совственно , хочешь найти про ремонт ?burn писал(а): я больше склоняюсь именно к термостату, т.к. вентиляторы вращаются. про ремонт ничего внятного не нашел
Последний раз редактировалось shurik01 14 июн 2008 19:15, всего редактировалось 1 раз.
- monarch
- Авто: Almera N16 1.8 2003
Есть еще две причины:
- не достаточный уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке
- неисправен клапан в крышке радиатора
Вопрос.У меня N16 1.8 лопнул радиатор,признак того,что температура зашкаливает до красной отметки,а при заливки антифриза в радиатор,течет антифриз на защиту картера..
вопрос. Радиатору хана? менять?
- monarch
Есть ремонтируют пластмассовые радиаторы, но на сколько этого ремонта хватит не знаю. Я бы искал на разборке целый.
А я не знал что есть пластмассовые радиаторы!!! ))))) не просто реально вскипело и вытек весь антифриз,хотя в бачке еще есть антифриз,дал остыть и решил залить в сам радиатор и увидел,что идет течь..
думаю что полностью весь радиатор менять.
А вентиляторы к ним отдельно?
- monarch
Алюминиевые, пластмасовые какая разница как его обозвать главное ты понял. Там либо аргоном варят алюминий либо клеят пластмасу.
Ну если при заливки антифриза в крышку радиатор а снизу течет,то явный признак,лучше новый радиатор.
У меня была такая проблема с Хэнде - я сразу новый поставил.
Завтра бу узнавать что есть ху из ху.
