max a\c
Denn
Авто: Almera N16 2004 г.
max a\c
Сообщение Denn »
Что означает надпись max a\c на кнопке рециркуляции? Вроде как кондиционер на максимум?
Almera N16 2004
Re: max a\c
да
KELWIN
Re: max a\c
Сообщение KELWIN »
только у тебя наверное климат??
Авто: MB C200 1.8T
Re: max a\c
Сообщение vesel4ak »
не это на кондее тока я так понял. У меня тоже такая есть, так типо воздух в салоне быстрее охлаждается
KELWIN
Re: max a\c
Сообщение KELWIN »
обратил внимание на кнопку и правда max a\c написано)))
Denn
Re: max a\c
Сообщение Denn »
KELWIN писал(а): только у тебя наверное климат??
нет, просто кондей.
Almera N16 2004
Bear
Re: max a\c
Сообщение Bear »
Если просто кондей, то это кнопка "max a\c", находится под кнопкой включения кондея - кнопка закрытия заслонки подачи воздуха из улици. Т.е. при нажатии этой кнопки Печка и Кондей берёт воздух из салона, а не из улици... При этом салон легче и быстрее нагреть или охладить. Поэтому написано "max a\c" :) т.е. кондей действительно морозит сильнее  :good:
Я этой кнопкой пользуюсь в основном, когда передо мной едет какой нибудь вонючий грузовик или автобус  :meeting:
Последний раз редактировалось Bear 02 авг 2008 14:43, всего редактировалось 1 раз.
Мне пришла в голову мысль, но ушла не застав меня... (с)
