Биение ступицы переднего колеса
- monarch
- Авто: Almera N16 1.8 2003
- monarch
Re: Биение ступицы переднего колеса
Разобрал я сегодня всю эту байду. Когда снял поворотный кулак вместе со ступицей (единственно не смог снять датчик ABS) у ступицы был жудкий люфт, а до снятия (с закрученой гайкой) никакого люфта небыло. Ступицу досадил где-то на 0,5-1 мм. Люфт стал гораздо меньше, но вседе остался. Похоже приказал долго жить подшипник. За неимением другого содрал все назад.
Проверка в ходу: при торможении биение стало меньше.
Народ скок стоит подшипник?
- monarch
Спасибо я уже купил за 30$ вроде фирма NSK, а вообще у нас в Одессе цена колеблется 20 - 60 $. С утра пойду ставить.
- monarch
Подшипник поменял, люфт в подшипнике пропал, биение ступицы осталось. Завтра поеду искать ступицу. По Exist цена от 145$. Проверял там же стоимость подшипника от 55$ я купил за 30$.
- MPTeshnik
Офигенный способ запрессовки подшипника:
Толстый Болт 1 Штука (шаг поменьше, резьба потолще)
Толстые Шайбы 2 Штуки (достаточно толстые что бы не гнулись, можно несколько)
Гайка к болту.
Стягиваем ступицу и подшипник, болтом продетым в отверстие для привода.
Всё.
Сам не менял, но в сервисе видел. Хорошо шло ))) :pleasantry:
Гайка к болту.
Всё.
Последний раз редактировалось MPTeshnik 29 июл 2008 17:17, всего редактировалось 1 раз.
- monarch
Вопрос не в запресовке, я пресовал здоровенной струбциной, вопрос в том что даже после замены подшипника биение осталось.
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
могло уже подшипник разбить... посадочное место врядли, но нужно проверить...
- MPTeshnik
Monarch. Да, уже понял, но руки чесались написать вариант зарисовки, тк вскользь было упоминание. :blush2:
По биению, к сожалению, ничего подсказать не могу. :resent:
Не надо ступицу, полуось гнутая после аварии, или потерян с нее балансировочный груз. Уже описывалось такое у соседей с общеальмеровского клуба.
- monarch
Груз на месте, если бы полуось то чего тогда ступица "гуляет", или ты имел ввиду граната?asksmith писал(а): Не надо ступицу, полуось гнутая после аварии, или потерян с нее балансировочный груз. Уже описывалось такое у соседей с общеальмеровского клуба.
"Граната"
Это ШРУС (Шарнир...Равных Угловых Скоростей) его соединяет с коробкой полуось. Вот ее биение и надо померить. Ее биение могло размолотить тебе подшипник, помимо вибраций. А груз мог и сместится, вообшем надо ехать к профессионалам ходовикам и разбираться, а то ежили начинать с того что такое граната и что такое полуось то долго буит.
- monarch
В движении биения, гула и прочего нет только при торможении. И я на глаз вижу биение СТУПИЦЫ. Подшиплик поменян.??????
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
monarch, у тебя биение при торможении?
- monarch
Да, но тормозной диск менял. Я когда свою Альку брал такая фигня была, сказали что повело диск. Оказалось, что проблема не в диске а в самой ступице, по крайней мере, видно осевое биение замерял микрометром 80мкн. Шайбами уменьшил до 20мкн, Но я так понял осталось радиальное биение. Вот и думаю как проверитьсаму ступицу и мог ли сесьт не ровно подшипник? Подшипник поменял биение не изменилось ни на микрон. Да и как можно погнуть ступицу?
