Странное поведение оборотов.
dmdi
Сообщение dmdi »
Всем привет! У меня Almera N15 97г. Подскажите пожалуйста не специалисту
1. На холодную заводится исключительно со второго раза.
2. При прогретом двигателе начинают не приятно скакать обороты. Точнее такое ощущение что куда-то на мгновение пропадает искра. Поичём  как то хаотично то нормально - нормально, то начинает пропадать. Не важно на холостом ходу или нет. Появилось буквально вчера. Что это может быть?
Заранее благодарен.
Predator1689
Авто: Skoda Superb FL
Re: Странное поведение оборотов.
Сообщение Predator1689 »
Возможно бензонасос! пусть гуру ответят! Но я думаю что это он!
KIA Spectra
Авто: N16 Hatch
Сообщение Grek_ssau »
попробуй два раза включить зажигание перд тем как завестись, если после этого с первого раза завелась, то насос... может банально фильтр забит быть
dmdi
Сообщение dmdi »
Ясно, попробую завтра утром.
А по поводу второго вопроса кто что сказать может? Может это тоже из за этого же?
Авто: N16 Hatch
это был ответ на оба вопроса...
dmdi
Сообщение dmdi »
Понял! Спасибо большое! :yes3:
dmdi
Сообщение dmdi »
Вчера поменял топливный фильтр, всё равно изменений нет. Подёргивается иногда, иногда нет. Не понимаю в чём дело. Помогите.
Авто: N16 Hatch
а на самом насосе сеточку-фильтр проверял?
dmdi
Сообщение dmdi »
Неа, не проверял. Из за неё тоже может быть?
Я думаю может это сам бензонасос?
Авто: N16 Hatch
если сеточка забилась, то насос качать нормально не будет
Авто: MB C200 1.8T
Сообщение vesel4ak »
Всем привет!
Давно меня уже мучает вопрос повышенных оборотов ХХ.
Вот собрался делать что то типо ТО. Хочу сменить ВСЕ жижи в авто + свечи + почистить дроссель с последующем обучением.
Вот думаю поможет ли.
может ли это быть связно с удалением ката и еще не поставленной проставкой.....
В общем всю голову сломал.
А обороты реал высокие, глядите сами:
Жду ваших мнений.
У меня тоже каталик чистый, и нет проставки. Но обороты XX остались на прежнем уровне в 700-800 оборотов. Так что простое обучение дросселя поможет.
Авто: MB C200 1.8T
Спасибо! Успокоил, а то сразу мысли о худшем - мертвой лямбде :)
На этой недели если все ровно будет все сделаю и отпишусь как результат. просто такие обороты на сразу. Заводишь. она прогревается, едешь, ХХ в норме (около 800-900), потом либо стартанешь со светофора либо газанешь по сильнее, за 4000 оборотов и все, ХХ 1100 как ни крути. Вырубаешь ксен или врубаешь обогрев стекла - падают, но в случае с ксеном все ясно, а вот почему они падают когда обогрев стелка включаешь вот это уже интересно :)
vesel4ak писал(а):Спасибо! Успокоил, а то сразу мысли о худшем - мертвой лямбде
если умрет лямбда, то тупо будет нереальный расход топлива. На обороты ХХ это никак не повлияет.
vesel4ak писал(а):а вот почему они падают когда обогрев стелка включаешь вот это уже интересно
ну как же, нехилая нагрузка идет, вот и падают обороты. Тоже самое происходит, если врубить любые электроприборы. Например если выкрутить музычку на максиуму, то обороты бывает падают до 500 (это если совсем люто давит саб :D )
Авто: MB C200 1.8T
странно но мне всегда казалось что все наобарот. :)
Больше нагрузка больше ХХ.
К примеру кондер врубаешь, обороты аж подпрыгивают. Печка - тоже +100. Ксен - +100 оборотов. И только обогрев стекла понижает :D
У меня вот так вот все происходит :D
