Свист в колесе
SergG
Свист в колесе
Просьба дать совет. Через некоторое время после начала езды 10-15 минут в левом колесе раздается свист, который исчезает при торможении. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Что это может быть?
Re: Свист в колесе
Скорее всего либо колодки не полностью отходят от диска, либо что-то попало между колодкой и диском.
Re: Свист в колесе
Свистит правое колесо при торможении, причем свистит при медленном движении, машина прошла 5200 км, колодкам рано еще умирать, что это может быть???? Пробовал ехать на тормозах и задом тоже ничего не помагает
Re: Свист в колесе
Без разборки не определить.
Re: Свист в колесе
Завтра еду на диагностику, но они по телефону уже разводят на замену колодок!!! Я не против но только за их счет!!!
Re: Свист в колесе
maximkavs, возможно что-то попало между колодкой и диском.... у моего тестя на двенашке так камень по дороге на дочу попал... пришлось выпаскивать на даче но диск он собака попортил слегка =(
Re: Свист в колесе
когда что попала, то на тормозе едешь немного и все прочищается, а для эффективности тажа процедура задним ходом, но не момагает
Re: Свист в колесе
Судя по описанию, начинают свистеть когда нагреваются... возможно состав колодок такой - скрипучий... возможно колодки с той стороны подклинивает - чистить и смазывать суппорта.
Re: Свист в колесе
У меня такая же хрень. Поменял колодки но свист похожий на скрип остался и только при нагретых колодках.
Скажи че решат на сервисе пожалуста уж очень интересно.
Но я уверен колодки не причем! :moil:
dimasty
Re: Свист в колесе
была такая же тема.. тока не свист, а гул.. мучался я долго.. появлялось тоже минут чеерз 15 20...
а тут дня 2 наа д пропало.... все равно поменял колодки заехал. пока не повторлось. ну и слава богу..
Re: Свист в колесе
у меня был свист в левом колесе километрах так при 20-50, дальше пропадал, поехал в сервис, там сняли, посмотрели, сказали, что диск тормозной пошёл или погнулся, короче образовалась не совсем ровная поверхность. Соответственно колодки и цепляли за диск образуя свист. А сказали, что произойти могло это при попадании горячим диском в лужу(после сильного торможения). Сказали покупай диски новые и всё будет впоряде. Уже месяц так езжу, всё до магазина не доеду Х(
Не стоит бояться темноты, бояться надо того, что она скрывает Х(
Re: Свист в колесе
Супруга на даче заехала в песок и по дороге домой засвистело и стало сильно греться правое колесо, левое тоже грелось, но не свистело. Проблема решилась покупкой рем.комплекта переднего суппорта и заменой колодок (с работой 5000р).
Последний раз редактировалось Gwosdik 31 авг 2008 13:17, всего редактировалось 1 раз.
Re: Свист в колесе
недавно был на диагностике всё ок!заменил все диски и колодки, и вот недавно тоже услышал этот непонятный свист(похоже где-то в районе переднего левого колеса), до замены его не было, появляется не всегда и на небольших скоростях!подскажите что может быть, колодки и диски то новые?
Almera h\b.2003г.в, 1.8 МКПП, QG18!
- DeSotta
- Авто: N16E 1.8A Sedan
Re: Свист в колесе
я ставил новые и засвислетло через неделю при старте и пробках при медленной езде. у меня проблема была в следующем. если расмотреть внимательно колодку , то на ней есть торчащий выступ. а у поршня два паза. так вот их надо совместить. вставить выступ колодки в паз поршня. у меня на левом, то ли установили неправильно то ли выпал (хотя хз как) в общем неправильно стояла колодка. фактически боком и так же боком стиралась. вынули, чутка стерли на наждаке, почистили поставили как нада и все прошлоSTASL писал(а): недавно был на диагностике всё ок!заменил все диски и колодки, и вот недавно тоже услышал этот непонятный свист(похоже где-то в районе переднего левого колеса), до замены его не было, появляется не всегда и на небольших скоростях!подскажите что может быть, колодки и диски то новые?
I want it All!
