CarPC в N16E (Almera Project)
- ivi
Re: CarPC в N16E (Almera Project)
Один есть вопросик как это все выдержит наши морозы!!!!!!!
Все будет ХОРОШО даже если не у нас!
- GrivsFor
- Авто: 1.8AT '2003
Гыыы, в прошлом году зимой температура в авто не опускалась ниже 10 по цельсию). Даже если представить, что будет минус 30, у мя на этот случай при минус 20 срабатывает датчик и машинко прогревается чуть. )
Как то так. - DeSotta
- Авто: N16E 1.8A Sedan
GrivsFor ,корпус смотрю тоже миниАТХ. громоздко выглядит. куда ставить думаешь? в багажник или на заднюю полку в салоне?
мать и проц мог бы спросить и у меня. по оптовой цене бы сделал. температура - это самое последнее на что стоит обращать внимание.
I want it All!
Это в Москве а у нас в татарстане и -30 было неделю
а это хозяйство нельзя не в ключать при желании например нагрею машину а потом и ее включу
по моему винт долго не выдержит включений при минусе все таки вещь нежная
- DeSotta
на эту нежную вещь сейчас производители дают 5 лет гарантии. нигде не написано, что "НЕЛЬЗЯ", написаны температурные режимы работы. Люди, имеющие такого рода устройства, не первый год пользуют. полет нормальный. потом в машине нах-ся музыка, видео - то есть копия той инф-ции, что нах-ся дома. по гарантии тебе его всегда поменяют. если надумаешь, дам контакт нашего филиала в казаниivi писал(а): Это в Москве а у нас в татарстане и -30 было неделю
I want it All!
- GrivsFor
- Авто: 1.8AT '2003
А мне мама и проц с кулером нахаляву достались) Я ж по совместительству с мототемой еще и сетку админю)DeSotta писал(а): GrivsFor ,корпус смотрю тоже миниАТХ. громоздко выглядит. куда ставить думаешь? в багажник или на заднюю полку в салоне?
Блок скорее всего под сиденье, места хватает влезает только в путь.
У мя хэтч, там нет задней полки)
Я просто не уверен, потянет ли точскрин на USB работу через удлиннитель в багажник. Если да то я его в сторону запаски примастырю.
Потянет. если работает по версии 1.1. У меня тоже на удлинителях все.
Для интересовавшихся:
в минувшие морозы -13 стартовал без каких либо проблем. мониторчик правда бледноват поначалу. но потом отогревается. Все в норме.
I want it All!
- DeSotta
про ТВ!
Антенну поставил обычную рогатку. в пределах МКАД ловится отлично. усиление 35 децибел. в отличие от других антенн. в движении не посмотришь конечно, надо чтобы кто-то еще рулил, да и фуры создают массу помех, в целом - гуд. в цетре москвы - ваще отлично ловится.
I want it All!
CarPC в Almera N16 Comfort
В планах установить CarPC в машину.
Хочу чтобы все в одном было - музыка, видео, ГПС, камера, программа диагностики.
На форуме CarPC видел ставят в люксовой комплектации в консоль вместо бортового компьютера - это конечно идеально (http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=2173). Но покупать из-за этого всю консоль - слишком накладно получается.
Также видел вариант с закрытием монитором воздуховодов - что по-моему не неприемлемо. http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=7571
У некоторых версий есть крышка над верхней полкой.
У меня такой нет - ее можно как-то отдельно купить-установить?
Тогда бы было можно попробовать заморочиться на вариант 1DIN (http://www.spb-tuning.ru/product_51.html)
и придумать как сделать как у Мазды
Вариант хорош тем, что монитор смотрится как штатный и его можно спрятать от посторонних глаз.
Ну а пока вижу единственный вариант - лепить самому рамку вместо верхней полки - наподобие люксовой версии и ставить туда 2 DIN (http://www.spb-tuning.ru/product_52.html).
Единственное чего бось, что получиться колхозно - т.к. никогда этим не занимался.
У кого-нить есть какие идеи? Может кто-то делал подобное?
Re: CarPC в Almera N16 Comfort
тут есть такая тема,мог не создавать новую
не нашел
- DeSotta
I want it All!
Как же проще?!DeSotta писал(а):я тему создавал для Luxury. с Comfort'ом проще будет.
Это в люксовой все просто - поставил вместо бортового компьютера и все.
А в комфорте как быть пока не совсем ясно - не хочу выдвижной - закрывать будет либо кнопки, либо воздуховоды.
- DeSotta
во-первых. практика показывает, что воздуховоды не помеха выдвижному монитору. воздух прогреваться или охлаждаться будет, так же будет обдуваться монитор, что ему только на пользу.
во-вторых. кнопка аварийки тебе зачем во время просмотра видео или прослушивания музыки?
в-третьих. на люксе никак не проще, потому что бортовой экран не так просто выкинуть, потому что на нем завязана магнитола, с будущим эмулятором чейнджера, а также управление климатом. (придурки узкоглазые, надо ж было додуматься!)
ЗЫ. кстати приведенные магнитолы никакого отношения к карпц не имеют
I want it All!
