Горит лампочка airbag!!! Помогите!
Brilliant
Сообщение Brilliant »
Эта лампочка не мигала до того, как я снял передни сиденья для того, чтобы почистить салон. Когда открутил четыре болта с одного сиденья еще пришлось отсоединять фишку подогрева сидений (прямо под попой) и еще чуть спереди две фишки - одна с двумя контактами, другая с одним. И ВОТ ПОСЛЕ ЭТОГО мигает airbag! Что-то оборвал может?
Кто знает помогите! Задолбала лампа!
Draco
Авто: алмера
Сообщение Draco »
Сними клемму с аккумулятора мин на 10-15. Все ошибки в памяти компа сбросятся. Если после этого продолжит мигать.... лучше в сервис на диагностику...
Brilliant
Не помогло, млин. Пол-часа ждал! ни хрена... значит в сервис надо гнать. Я тут в книжке еще прочитал, что все провода, заизолированные желтым цветом (будь-то фишки, проводки, клемы и т.д.), относятся к подушке безопасности....
И ВОТ что вспомнил: когда магнитолу менял, то снимал бардачок, а там еще такая пластмассовая типа крышка (по идее это как бы потолок бардачка). И вот за ней есть ФИШКА ЖЕЛТАЯ! я ее ТРОГАЛ! но не рассоединял, просто дотронулся и все...
Мля я не знаю, что делать...
maximkavs
Сообщение maximkavs »
Проверь все желтые фишки, при сборке они их не крепят до конца, а просто накидывают их надо до щелчка защелкнуть, и меня такое с печкой на днях было, компьютер показывает что гонит воздух а воздуха нет, посмотрел под бардачком а там клема вентилятора выскочила защелкнул ёё доконца и все нормально работает))))
P.S.
Английская сбора в переводе на русский, означает - собрано в Англии арабами :hammer:
и это правда
Сообщение Thunder »
"maximkavs" писал(а):P.S.
Английская сбора в переводе на русский, означает - собрано в Англии баранами :hammer:
и это правда
maximkavs
Thunder, или так , разница не большая :hammer:
П.С.
надеюсь никого не обидел
Telek
Сообщение Telek »
Сбросом клеммы не вылечится. Подушки вещь стремная - поэтому ошибки входят в разряд критических. Ошибки по части подушек сбрасываются Консалтом... защита такая. Так что в сервис.
maximkavs
клема может быть уже сброшена, на кочке слетела окончательно и все, вот ошибку и паказывает, но если все клемы на месте,то в сервис обязательно
Brilliant
да все нормально с клемами, они не выскочили, все ок. Значит в сервис, убедили.... Все равно еще какая-то фигня появилась - короче, 15 раз мигает "O/D OFF" при влючении зажигания... по-моему такого раньше не было - У КОГО ТАК ЖЕ?
Я почему спрашиваю - просто скорости как-то грубо переключаются (у меня автомат) ...
laLala
Сообщение laLala »
приезжаешь в У-сервис подходи к Ресепшн..Далее: - Здрасте как дела и тд позови мне механика....он приходит говришь что аэрбэги горят и он те за 3 минуты их убирает чтобы не мигали, вставляют штекер под руль, проходит минута лампочка изчезает, у альмеры с этим проблемы эйрбэги у менязагорались раза три т.к передвигал видение один раз провода задел, просто они в том месте и проходят...а с горящей лампочкой аибэга лучше не ездить..не сработают) малоли что) :zomb:
Slon
Сообщение Slon »
я тоже, когда смотрел солонный фильтр, наблюдал ,так сказать, на потолке бордачка фишку, пытался снять не получилось и аэрбэги не горят, так что тебе наверное в сервис. Там помогут. :-)
:tanec:
