У кого автомат?!!! Подскажите, плииииз
Brilliant
Сообщение Brilliant »
ВОт в чем проблема - на вторую скорость так резко переключается, что даже зеркало заднего вида дребезжит!
А еще я заметил, что когда включаю зажигание, лампочка "О/D OFF" загорается и мигает 15-17 раз, потом погасает. У кого так же? Так должно быть? Или все же чтото случилось с автоматом?
Я уже задавал этот вопрос, но не там где надо.............
Nutcracker
Сообщение Nutcracker »
А что за машина?
У тебя сто пудово ошибка, нужна диагностика.
ADich
Сообщение ADich »
Автомат при переключении не должен дергать, все происходит плавно... так что боюсь это траблы с АКПП... надо диагностить
Brilliant
Альмера двиг. 1.8
Значит жопа с автоматом? А что например сломаться может????
Често говоря, так стало после одно заезда.... я тягался с одним дуриком с места... и выключил О/Д (ну то есть лампочка эта на панели горела).... вот а на следующий день такая фигня.... И еще звук во время переключения такой странный - буд-то скрип короткий (похоже на пробуксовку по асфальту)
Nutcracker
Поздравляю Шариков вы балбес.
Вот в таких гонках то и убивается автомат, чему собственно ты и поспособствовал.
Для начала проверь уровень жижи в АКПП, затем попытайся обнулить ошибки (включить зажигание, снять + клемму с аккамулятора не выключая зажигание держи нажатым тормоз около 1 минуты) может ошибки из памяти сотрутся что мало вероятно. Ну а искать поломку без диагностики все равно что пальцем в небо может фрикционы спалил может еще что-нибудь. Может причина банальна и кроется в мелочи.
Но кикдауны просто губят автомат. Если я не ошибаюсь в альке нет спорт режима (когда каждую передачу крутит до 6500 об/мин), а это значит что для гонок не приспособлен автомат.
Кстати количество миганий О/Д означает код ошибки
[Posted by 217.170.219.166 via https://algart.net/ru This is added while posting a message to avoid misuse.
Try: https://webwarper.net/webwarper.exe Example of viewing: https://webwarper.net/ww/~av/lycos.com ]
Brilliant
ну я и балбес... Брат же уговаривал: НЕ НАДО!!!! а я не послушал... черт!... А уровень жидкости там как-то особенно проверяется - я вчера читал сервис книжку....
Щас все сделаю, потом сообщу.
Nutcracker
Брильянт не парься заранее, мало ли брат уговаривал, когда колпак срывает никого не слушаешь... только потом сожалеешь. Если в машинке пробег меньше 100 000 км то ЧАСТО спасает от толчков банальная замена жижи в АКПП, но замена должна быть во всей системе и менять надо на спец установке стоит это около 120$, уйдет около 8-9 литров декстрона. и поставь новый фильтр для АКПП либо промой старый если представляется возможным. Но вначале прогрей машину проедь километров 10 (не менее) потом проверяй уровень. Можно конечно и по рискам для холодного но лучше на прогретом.
Еще возможны толчки из-за ошибки (мигает ОД), сбрось ошибки и попробуй может все пропадет потому как глюканула электроника.
Только если ты сольешь из картера коробки 3-4 литра то этим не обойдешься. А вообще прикатывай на встречу протестим, вынесем вердикт.
[Posted by 217.170.219.166 via https://webwarper.net/ru This is added while posting a message to avoid misuse.
Brilliant
Масло проверил! Уровень в норме - где-то чуть меньше середины....
Так вот что - я посчитал сколько рад мигает ОД - ровно 16 раз!
А ошибка не сбросилась, я все сделал, как ты сказал...
Вообще, если логически помыслыть, то в принципе очень серьезного произойти ничего не могло, так как тогда машины бы не поехала... Просто переключается с рыввками, и даже возможно ИЗ-ЗА ОШИБКИ!!!
А когда встреча??? ОГО! Даже встречи устраиваете?!! Круто!)))
ADich
Сообщение ADich »
Ну блин приплыли..... Баннер вверху страницы
Встречаемся 28 октября...
