Не горит свет в салоне
Valdem
Сообщение Valdem »
Какой предохранитель смотреть-менять, полез менять лаппочку в плафоне салона ту что посередине, поменял, начал на место вставлять плафон чего-то коротнуло, теперь все три не горят, инструкции к сожелению нет, помогите. На глаз не могу понять какой предохранитель сгорел. :thank_you:
monarch
Авто: Almera N16 1.8 2003
Re: Не горит свет в салоне
Сообщение monarch »
У меня не работал прикуриватель, пересмотрел предохранители под капотом - ничего.
Нашол еще блок предохранителей, слева от руля за открывающимся карманом. Вытащил его.
Корпус предохранителей прозрачныный. Если волосок целый с предохранителем все ОК. Посмотри все подряд. Найди сгоревший и замени. Если дружиш с английским схема на коробочке есть.
Valdem
Сообщение Valdem »
Спасибо все сделал во всем разобрался
alfa2007
Сообщение alfa2007 »
Подскажите как разобрать плафон освещения салона (тот что по середине), чтоб его случайно не повредить?
