Омыватель фар.
- sergei-66
Омыватель фар.
Кто подкинет электрическую схему, включения омывателя фар.
почемуто в книгах руководства по эксплуатации 1,5 1,8л.бензиновые двигатели, эта тема отпускается.
Re: Омыватель фар.
Привет всем!Не работают омыватели фар.все разобрал,оказалось нет минуса на моторчик.Посоветовался со знакомым электриком,говорит что минус там не постоянный.Помоги найти МИНУС или где можно взять электросхему автомобиля(N16).Купил книгу по ремонту там не такая схема и нет электрики про омыватель.А еще может кто подскажет, есть ли рыле или предохранитель на омыватель,если ДА,то где?
З.Ы. Заранее спасибо
- N-Drey
- Авто: N16 1.5 MT седан
Re: Омыватель фар.
предохранитель под капотом вроде,на "ВОШХЕР ЛАМП" кажется откликается...
Re: Омыватель фар.
Привет! А не подскажешь, как добраться до моторчика? У меня при нажиме на "омыватель фар" слышно, как щёлкает вроде релюшка, но моторчик походу помер. И ещё: снял крышку с бачка, а к ней была прикреплена то ли мерная линейка, то ли хрен знает что... Причем пластина вставлялась в крышку с щелчком. Что это за пластинка? Спасибо!Wolfgar писал(а): Привет всем!Не работают омыватели фар.все разобрал,оказалось нет минуса на моторчик.Посоветовался со знакомым электриком,говорит что минус там не постоянный.Помоги найти МИНУС или где можно взять электросхему автомобиля(N16).Купил книгу по ремонту там не такая схема и нет электрики про омыватель.А еще может кто подскажет, есть ли рыле или предохранитель на омыватель,если ДА,то где?
- CHERN
- Авто: Skoda Octavia 1,8TSI
Re: Омыватель фар.
Это обычный щуп для определения уровня омывайки.raf036611 писал(а): И ещё: снял крышку с бачка, а к ней была прикреплена то ли мерная линейка, то ли хрен знает что... Причем пластина вставлялась в крышку с щелчком. Что это за пластинка?
Re: Омыватель фар.
к моторчику попасть легко,выкручиваешь руль,снимаешь 3 клипсы подкрылка,ныряешь под бампер с фонарем(если нет подъемника) и все на лицо.
А вот у меня все работает но массы нет на моторчик именно.снял его подкл к акуму он пашет,вот где минус теряется хз
ТыКоВка
- Авто: N16-хэтч-1,5МКП
Re: Омыватель фар.
У меня слышно как моторчик жужит, но жидкость до фар не добирается
в чем может быть причина? :scratch_one-s_head:
- Predator1689
- Авто: Skoda Superb FL
Re: Омыватель фар.
А жидкость в бачке точно есть?ТыКоВка писал(а): У меня слышно как моторчик жужит, но жидкость до фар не добирается
KIA Spectra
KIA Spectra
- CHERN
Re: Омыватель фар.
Если в бачке остается омывайки меньше 1/3, то она превращается в неприкосновенный запас - отныне только на лобовое стекло. Фары остаются на голодном пайке - как бы не жужжал моторчик их очистителяТыКоВка писал(а): У меня слышно как моторчик жужит, но жидкость до фар не добирается
- N-Drey
Re: Омыватель фар.
CHERN +1
моторчик омывателя фар находится выше моторчика омывателя лоб.стекла
ТыКоВка
Re: Омыватель фар.
точно естьPredator1689 писал(а):А жидкость в бачке точно есть?ТыКоВка писал(а): У меня слышно как моторчик жужит, но жидкость до фар не добирается
последний раз проверяла когда бачок был наполнен где то на 90%Если в бачке остается омывайки меньше 1/3, то она превращается в неприкосновенный запас - отныне только на лобовое стекло. Фары остаются на голодном пайке - как бы не жужжал моторчик их очистителя![]()
Последний раз редактировалось CHERN 17 янв 2009 21:08, всего редактировалось 1 раз.
- Predator1689
Re: Омыватель фар.
а форсунки могли просто напросто замёрзнуть либо там грязь какая то?ТыКоВка писал(а): последний раз проверяла когда бачок был наполнен где то на 90%
KIA Spectra
KIA Spectra
Re: Омыватель фар.
Могли а может утбя шланг где слетел жыдкость ни где н вытекает когда включаеш омыватель фар.
Re: Омыватель фар.
Та же беда! Грешу на то, что слетел шланг...
