Визг при трогании с места на N16 1.5 2005
FRED
Сообщение FRED »
При трогании с места после полной остановки, раздается непродолжительный визг. Подскажите что это может быть и опасно- ли это? Зарание благодарен.
DeSotta
Авто: N16E 1.8A Sedan
Re: Визг при трогании с места на N16 1.5 2005
Сообщение DeSotta »
I want it All!
pilot2
Сообщение pilot2 »
Эта тема наверно про сцепление,много писалось про визг,вой сцепления при трогании с места.
Последний раз редактировалось pilot2 21 янв 2009 14:13, всего редактировалось 1 раз.
N16,2001г.седан
Oxygen
Сообщение Oxygen »
Думаю ремни смареть надо.
народ, учитесь задавать вопросы правильно, а то по заданному вопросу можно пол-машины поменять.
FRED
Сообщение FRED »
Dimon писал(а): народ, учитесь задавать вопросы правильно, а то по заданному вопросу можно пол-машины поменять.
Извиняюсь. трогаюсь на 2000 оборотах - визжит и обороты падают где- то до 300, через пару сек. обороты становятся на около 1800 и шум пропадает. При более высоких оборотах такого не слышно. Это ток при трогании, на нейтрали хоть до красной зоны такого нету и на других скоростях на разных оборотах тож не наблюдал
Последний раз редактировалось FRED 22 янв 2009 04:11, всего редактировалось 1 раз.
Oxygen
Сообщение Oxygen »
Смари  ремни люфт должен быть не более 5 мм вроде.
monarch
Авто: Almera N16 1.8 2003
Сообщение monarch »
Oxygen писал(а): Смари  ремни люфт должен быть не более 5 мм вроде.
Согласен, ток не люфт,а прогиб ремня, 100% ремень. Могёть маслице где попало, бывает с гидроусилителя капнуло при доливке или выдавило.
FRED
Сообщение FRED »
Спасиб, гляну, отпишусь
FRED
Сообщение FRED »
Еще раз спасибо  :thank_you:, подтянул все норм :ok:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 14 гостей
