Страница 8 из 10
Re: Замена акустики Almera N16
Добавлено: 02 мар 2011 00:11
у меня они погорели через месяц как я кассетный живис заменил на алпайн.от уситла я думаю тож не долго протянут.да и чего их усилять,они слабенькие.
Добавлено: 02 мар 2011 00:56
krotast
Тогда как и собирался, поставлю колонки.
А можете подсказать, какие колонки получше можно поставить на фронт, в двери?
Магнитолла Pioneer DEH-P6000UB
https://market.yandex.ru/model.xml?mode ... ub&srnum=1
На зад, в полку, уже есть
https://market.yandex.ru/model.xml?mode ... 3i&srnum=1
На перед же можно помощней колонки ставить, или такие же выбрать?
Заранее спасибо
Добавлено: 02 мар 2011 14:49
Desire
Замена магнитолы и установка усилителя никак не являются причиной горения динамика.
Вот то, что тебе неправильно настроили усилитель, это уже другой вопрос.
Я пол года ездил со штатными колонками подключенными к усилку, и ничего не погорело.
Если правильно выстовить чувствительность и срезы, ну и все остальные настройки, то ничего не погарит.
Не мало важен ещё фактор качества музыкального материала.
По поводу передних колонок, у тебя будет усел или нет?!
Добавлено: 02 мар 2011 16:33
krotast
Нет, пока без усилка. Но в будующем возможна установка (если звука не хватит))
Добавлено: 03 мар 2011 00:06
Desire
Если нет усилка, то бери аккустику как можно меньшей мощности.. 30-40Вт.
Как можно более высокой чувствтельностью, это ДэЦэбеллы) Они должны быть выше 90.
Бассовичек не меньше 16см. Материал, натуральнее всего играет бумага, целюлоза.
А пищалку обязательно шёлковую.
Кроссовер внешний.
Добавлено: 03 мар 2011 00:31
krotast
Добавлено: 04 мар 2011 00:05
Desire
Добавлено: 04 мар 2011 22:41
krotast
А что, и 16 влезут..?)) Я просто смотрел , такие же как штатные по размеру.
5 конечно перебор..) Учитывая шумку дверей и полки, так вообще прилично выйдет.
Добавлено: 05 мар 2011 01:53
Desire
В N16 точно 16см. В Классике не видел..
В любом случае, берешь ножницы по металу, затем фонеру в сантиметр хотябы, лобзик, и выпиливаешь кольца по размеру. Делов на 40 минут.
Шумка передних дверей от трех до пяти тыщ у нас.
Заднию полку надо не шумить а делать из фонеры,
А вообще от неё смысла нет, и в динамиках сзаде, у тебя же уши не на затылке, так, только для подслушки задних поссажиров..
Добавлено: 05 мар 2011 13:45
krotast
И вправду 16, даже в классике), ну так оно еще лучше.
С фанерой это само собой, подиумы придется делать. А вот резать не хотелось бы если что.
Шумку буду делать сам)
А разве задняя полка не будет греметь если ее не проклеить вибропластом? И почему фанерой?
Добавлено: 05 мар 2011 22:40
Desire
Подиумы как раз не обязательно, а вот кольца выпилить стоит.
Шумку делай не стп а ноизаБастером. По миллионам причинам.
Задняя полка она пастиковая, как не клей, она в любом случае будет вибрировать, а из фонеры делают, чтобы полка была жесче.
Добавлено: 06 мар 2011 12:10
krotast
Спасибо)
На прошлой машинке полку плотно вибропластом проклеивал, и ничего не слышно.
буду читать про NOISEBUSTER
Добавлено: 16 мар 2011 02:20
krotast
Добавлено: 17 мар 2011 03:05
Desire
Челенджер вообще коаксилка. Смысла нет.
Мбкуарты из низкой линейки, особо не богаты звучанием.
Герцы вроде не плохо звучали, но требуют большого запаса по мощности.
Про них поищи в журнале АвтоЗвук.
Я себе недавно ставил
https://market.yandex.ru/model.xml?hid= ... id=1039487
Только есть моделька без сдвоенного мидбасса..
Мне понравились)
Жаль ушатал левый бассовичок, ищу по всему городу теперь(
Добавлено: 17 мар 2011 09:50
krotast
Спасибо за помощь
Герц только не горю желанием брать.., из за его цены
Это если ничего не найдется лучше.
А твои колонки я даже в яндехе не разыскал в продаже о_О
