Страница 8 из 20
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 17 дек 2010 13:40
Кстати у меня стук уменьшился, раньше по несколько стуков было, а сейчас одиночный и раздаётся редко. Всё времени нет заняться этим вопросом.
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 21 дек 2010 13:31
Romanikus
Всем привет.
проблема в следующем - одинарный стук в передней подвеске, чувствуется как отдает в пол и вроде как в руль приторможении и разгоне. Причем стук такой как будто при разгоне что то смести лось, а приторможении обратно встало. Смотрели на подъемнике люфтов нигде нет, ни чего не шатается. Были убиты наконечники, поменял, звук остался. Машина N16 пробег 112000 км.
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 23 дек 2010 17:56
MAXMAN
к стати, вспомнил тут, с чего у меня этот стук начался: влетел как-то правым колесом в яму! вот и думай теперь, что там могло случиться...И еще один интересный факт: после переустановки колес (разок пробил колесо, потом на зиму переобувался) стук пропадает!!! Правда опять же до первого резкого трогания с вывернутыми колесами...такое ощущение, что что-то "выходит" со своего места...может у кого есть мысли на эту тему?
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 11 апр 2011 10:12
Romanikus писал(а):одинарный стук в передней подвеске, чувствуется как отдает в пол
Вот, вчера такая же штука произошла!
Вобщем переезжал накатом лежачего, сцепление было выжато, и тут слышу "ТУНЦ" и чувствую как в кузов отдалось, где-то за педалью сцепления.. :shock: Чего там может стукнуть?
Еще в яму вчера влетел, но непомню этот стук за педалькой сцепления слышал до или после ямы..
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 11 апр 2011 17:11
Jay
В пол и педали обычно отдает стабилизатор. Смотреть надо втулки, либо стойки.
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 11 апр 2011 22:20
Чего за стабилизатор?? Какие втулки?? Стойки изпроверялся - вроде живые..
Тут еще подумал в порядке самоуспокоения - а если тупо защитой о лежачнго.. звук такой похожий был :)
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 11 апр 2011 22:29
Jay
Стабилизатор поперечной устойчивости, в месте крепление кузова находятся резиновые втулки, при их износе стуки попадают на кузов в районе ног. При износе еще и стоек стабилизатора стук многократно усиливается.
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 12 апр 2011 06:35
не у всех есть СПУ :)
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 12 апр 2011 08:57
Jay писал(а):Стабилизатор поперечной устойчивости
Это балка такая между стоек, под капотом что-ли? У меня нету ентого.. Всё же склоняюсь к зацепу защитой, ибо вчера весь день катался - ничего не брямкало, ттт.
Но, на яму надо, однозначно задняя подушка здохла.
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 12 апр 2011 10:24
MAXMAN
Jay писал(а):Стабилизатор поперечной устойчивости, в месте крепление кузова находятся резиновые втулки, при их износе стуки попадают на кузов в районе ног. При износе еще и стоек стабилизатора стук многократно усиливается.
ИМХО, не в них дело! (по крайней мере у меня) Менял их в прошлом году в конце весны, ибо были убиты в хлам, скипели жутко, однако сиук так и остался. Хотя сам уже все-таки не раз задумывался, а не в них ли дело? На что батя резонно заметил, что если бы дело было в них, то стучало бы постоянно, при ЛЮБОМ разгоне и притормаживании, когда машина так сказать "дергается и клюет". А здесь имеено однократный стук про трогании, при дальнейшем движении все тихо...
Думаем дальше.... :?:
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 12 апр 2011 10:34
Jay
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стабилизатор поперечной устойчивости
Крепится к рычагам подвески, кроме него и поворотного кулака на рычаге ничего не висит, так что не спутать. Вы же путаете его с растяжкой между опорами.
Конечно, как уже сказал SvaroG, его у вас может и не быть.
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 12 апр 2011 11:00
Таки да, поглядел фотки - нет у меня такой приблуды..
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 13 апр 2011 00:40
на бюджетных Н16 нет стаба поперечного, но можно поставить, все крепления для этого имеются и накузове и на рычагах в стоке
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 29 апр 2011 20:30
mrBIGCHILD
Всем Привет. У меня стук появляется в момент переключения передачь, особенно при трогании с места. Стук как-будто в коробке, но бывает с права сзади. И не могу понять откуда. Поеду завтра на канаву посмотрю, если что отпишу...
Re: Стук в подвеске
Добавлено: 28 июн 2011 16:46
MAXMAN
апдейтну тему. Недавно обнаружил, что оказывается треснула резина задней подушки двигателя, заменил на оригинал (2200 р в екзисте). Стуки заметно уменьшились, но все-таки при резком трогании все равно есть. Когда начал дальше обсматривать, обнаружил следующее: на пружинах на последнем витке есть тонкая пластиковая прокладка, охватывающая весь виток целиком. Так вот, на обеих пружинах эти прокладки износились, так что пружина последним витком тупо отрабатывает об металл посадочного места в корпусе! Возможно стуки пропадут, если поставить на последний виток пружин кусок резинового шланга. На выходных буду пробовать, о положительных результатах отпишу
