Музыка на Альмере Классик
Lukole
Re: Музыка на Альмере Классик
Сообщение Lukole »
Если штатную голову снять (кстати как это делается? как снимается пластик, может у кого фотки есть?) фишки(разъемы) от новой подойдут, они стандартные?
ни гвоздя, не жезла !!! :-)
Degott
Сообщение Degott »
Тот же вопрос .Поделитесь знаниями.Буду менять штатную бабалайку,дины в дверях,усилители ставить.Всё осталось со старой машины.Как содрать обшивку с дверей?И снять бабалайку?А то от её звука у меня зубы болеть начинают.Буду дербанить салон,шумку.А то потом сверчки замучают.Пробывал обшивку снять ,не получилось и с магнитолой тоже самое.Боюсь сломать.Как ,подскажите!
Degott
Сообщение Degott »
кстати,если в багажник засунуть голову и кукукнуть то эхо раздаётся.Закатал шумкой, нормально стало.
Pulver
Сообщение Pulver »
есть предложение, кто в следующий раз будет всю эту операцию проделовать, пусть полный объём работы снимет на фото т.е. весь процесс работы от и до, а потом выкинит фотки на обозрение всего народа альмеровода
мы их душили, душили :lol:
Degott
Сообщение Degott »
Наверное мало кого интересует нормальная музыка и шумоизоляция в любимой машине.всёравно я её вскрою.вопрос времени.есть наклёвка,где ужо вскрывали.только они денег попросить могут,за показ.узнаю расскажу.
grand
Сообщение grand »
Вчера сделал шумку передних дверей и установил акустику 16.5см.
Все пофоткал, скоро выложу, наверно блтже к воскресенью-пн.
Bakrus
Сообщение Bakrus »
Когда устанавливал сигналку, знающий чел в неоф.сервисе сказал, что устанавливал динамики в 3-х Классиках. Передние двери крепятся в четырех местах: три клипсы и в одном месте на клей. После сборки, в четвертой точке обратно никак не приклеишь, в результате чего остается щель, это все болтается и дребезжит. Челу верить можно, он профессионально занимается звуком в авто и готовит тачки на Чемпионат России по звуку.
Кто менял, ставил колонки спереди?
Сталкивались с такой проблемой?
Может, её кто-нибудь решил?
Degott
Сообщение Degott »
Интересно,какой корейский болванчик додумался обшивку на клей посадить.Я думаю альтернатива должна быть.А чё за установщик?Таких можно по пальцам пересчитать.Если есть этому быть, я готов на саморез засадить это место.Как в девятке,только аккуратно.А как иначе?Сил моих нет слушать этот кошмар доносящийся из дверей.
Degott
Сообщение Degott »
вообще то, я обнаружил снаружи саморез и наружный пистон.но никак не оторвал,скорее это страх сломать и попасть на бабки.ЗЧ не скоро появятся.
grand
Сообщение grand »
"Bakrus" писал(а):Передние двери крепятся в четырех местах: три клипсы и в одном месте на клей. После сборки, в четвертой точке обратно никак не приклеишь, в результате чего остается щель, это все болтается и дребезжит.Может, её кто-нибудь решил?
Нет там никакого клея. 100% Все сам делал недавно. Двери на 4 или 5 защелках + 1 саморез снизу, + 2 самореза в районе ручки закрывания, + 1 клипса-саморез сбоку ближе к передней стойке.
НЕТ ТАМ НИКАКОГО КЛЕЯ!!!
Разбирается все просто. Подождите до понедельника, подготовлю фотки и описание и все выложу. Есть маленькие подводные камни на короые можно нарваться. Подождите.
grand
Сообщение grand »
Вот выложил вам чтиво... все делал сам..
modules/xphpbbi/viewtopic.php?p=5281&si ... bcf56#5281
Musheg
Авто: Almera Classic
Сообщение Musheg »
Тему не читал.
Но че то у меня то ли глюки, то ли правду пластка гремит, когда музыка очень громко играет.
Музыка не штатная. Пионер за 7000рублей, потом сзади колонки Мистерия за 2800рублей... впереди в дверях динамики и в том месте, не знаю как описать, где короче были бы ручное управление боковыми зеркалами (за 3500 тоже мистери), там пищалки, и вроде бы эти пищалки дребезжат.
Вот. Может мне просто потише музыку слушать?
Nissan Almera Classic PE+ AT
Denny
Сообщение Denny »
А может ли кто-нибудь из знающих еще раз ТОЧНО резюмировать, какие размеры, и глубина колонок должны быть спереди и сзади. Чтобы стопроцентно вошли, без постройки всяких переходников.
И еще, какую лучше взять антенну?
Almera Classic МКПП черная
grand
Сообщение grand »
Переходники нужны обязательно иначе будет аккустическое замыкание... Я думаю что максимальная глубина аккустики примерно 7,5см (это от обшивки до опущенного стекла)
16,5 см - размер динамика, сзади такой же размер, а глубина без разницы
grand
Сообщение grand »
Антенна там штатная, встроена в заднее стекло
