Страница 8 из 11
Re: Моторные, трансмиссионные масла и технические жидкости AIMOL
Добавлено: 29 мар 2012 20:47
EGORKA писал(а):масло заполучил на обе машины)спасиб за организацию доставки практически до подъезда)
не знаю почему он мне прозвонится не мог.неотвеченых у меня не было да и где я находился ловит на полную.
не за что
EGORKA писал(а):не в моих интересах было трубу не брать)
масло в багажник положил,сразу машина лучше поехала) :D
Tim2000 писал(а):обороты упали, расход уменьшился))
:D, мужики, да вы уже профи
Добавлено: 01 апр 2012 12:35
Добавлено: 21 апр 2012 01:48
Добавлено: 28 май 2012 19:45
Synth Power 15W-50
Полусинтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов.
Полусинтетическое моторное масло для всех типов легковых автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями, оборудованных каталитическим нейтрализатором, с турбо-наддувом и без. Масло специально разработано для работы при высокой температуре и высоких нагрузках, где при применении обычного масла наблюдается увеличенный расход. Помимо современных высокомощных бензиновых и дизельных автомобилей также рекомендуется и для автомобилей с большим пробегом.
AIMOL Synth Power 15W-50- совместим со всеми видами эластомерных прокладок, используемых в автомобильной промышленности.
Применение:
AIMOL Synth Power 15W-50– рекомендуется для применения в следующих типах автомобилей:
- Высоконагруженные бензиновые инжекторные/ многоклапанные/ с переменным открытием и закрытием клапанов/с катализатором двигатели легковых автомобилей, внедорожников с турбонаддувом и без.
- Многоклапанные, с непосредственным впрыском топлива дизельные двигатели легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков с турбонаддувом и без.
Преимущества:
- Непревзойденная защита от износа деталей двигателя благодаря повышенной высокотемпературной вязкости.
- Разработано для удовлетворения требований производителей автомобилей, уделяющих большое внимание проблемам износостойкости.
- Хорошая прокачиваемость масла и отличные пусковые свойства при отрицательных температурах.Х
- Высокая степень защиты от образования нагара и лаковых образований.
- Отличная антиокислительная и термическая стабильность снижает скорость старения масла, что увеличивает интервалы замены масла.
- Низкий расход масла на угар благодаря тщательно подобранным базовым маслам с низкой испаряемостью.
- Продлевает срок службы двигателя.
Спецификации:
AIMOL Synth Power 15W-50- выполняет и превосходит следующие уровни требований и спецификаций:
API-services: SM/CF
ACEA: A3/B3/B4 (08)
MB: 229.1
Volkswagen: VW 500.00/505.00
BMW: Special Oil
Porsche
Skoda
Типичные характеристики:
Класс вязкости по SAE: 15W-50
Плотность при 15˚C, кг/м3: 890
Темп. вспышки в откр.тигле, ˚C: 230
Кинем. вязкость при 40˚C, мм2/с: 140
Кинем. вязкость при 100˚C, мм2/с: 17.8
Индекс вязкости: 150
Температура текучести ˚C: -30
Щелочное число, мг КОН/г: 7.0
Добавлено: 27 июл 2012 10:26
Че то ваще по дешману получилось в этот раз :)
Масло моторное AIMOL Super HTS 5W-40 канистра 4л. 953,50р :o :D
Добавлено: 27 июл 2012 11:46
я тож так хочу)
Добавлено: 27 июл 2012 15:46
Блин Мишган, у тебя там Слава под боком!
Добавлено: 27 июл 2012 16:33
он мне таких цен не называл)
Добавлено: 27 июл 2012 16:40
японец
Я беру у Славы Спорт-лайн 5-50 за 1600р :shock: :shock: :shock:
Добавлено: 27 июл 2012 16:47
мне и 5 40 хватат)кстати пора заказывать)
Добавлено: 27 июл 2012 17:56
AutoLow
тоже пора менять, заказать что-ли :)
Добавлено: 28 июл 2012 09:16
японец писал(а):Я беру у Славы Спорт-лайн 5-50 за 1600р :shock: :shock: :shock:
спортлайн в экзисте 2200 стоит :x
Добавлено: 09 авг 2012 19:02
Street Line 5W-40 ! НОВЫЙ ПРОДУКТ !
Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов.
Полностью синтетическое моторное масло последнего поколения для всех наддувных и безнаддувных, с катализатором и без бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков. Специально разработано с учётом наивысших требований для двигателей, работающих в широком диапазоне температур и разных условиях эксплуатации. Благодаря своим вязкостно-температурным свойствам гарантирует быструю циркуляцию масла во всех узлах сопряжения в двигателе при запуске независимо от внешней температуры. Эти характеристики позволяют двигателю быть должным образом смазанным как при чрезвычайно низких температурах (холодный пуск зимой), так и в случае высоких температур (летний городской цикл). Повышенное значение щелочного числа TBN позволяет использовать масло в тех регионах, где топливо содержит большое количество серы.
Применение:
AIMOL Streetline 5W-40– рекомендуется для применения в следующих типах автомобилей:
- Любые бензиновые инжекторные/ многоклапанные/ с переменным открытием и закрытием клапанов/с катализатором двигатели легковых автомобилей, внедорожников с турбонаддувом и без
- Идеальный вариант для междугородних высокоскоростных и городских условий эксплуатации с постоянными старт-стоповыми режимами, резкими ускорениями и движении в пробках
Преимущества:
- Непревзойденная защита двигателя в любых условиях эксплуатации, особенно с постоянными городскими старт-стоповыми режимами, работе на максимальных оборотах с резкими ускорениями и движение в пробках
- Повышенное содержание противоизносных компонентов обеспечивает превосходную защиту от износа и увеличивает срок службы двигателя
- Повышенная стойкость к высокосернистому топливу, что гарантирует сохранение рекомендованного интервала смены вне зависимости от качества топлива
- Превосходные низкотемпературные свойства обеспечивают отличные характеристики при пуске и работе двигателя при сверх низких температурах
- Непревзойденная чистота двигателя и отсутствие отложений и шлама благодаря повышенному содержанию активных очищающих компонентов
- Низкий расход масла на угар благодаря тщательно подобранному синтетическому базовому маслу с низкой испаряемостью
- Очень высокий индекс вязкости
Спецификации:
AIMOL Super HTS 5W-40 - выполняет и превосходит следующие уровни требований и спецификаций:
API-services: SM/CF
ACEA: A3/B3/B4 (08)
MB: 229.1/229.3
Volkswagen: 502.00/505.00
BMW: Longlife
Porsche
Класс вязкости по SAE: 5W-40
Плотность при 15˚C, кг/м3: 856,6
Темп. вспышки в откр.тигле, ˚C: 220
Кин. вязкость при 40˚C, мм2/с: 90,4
Кин. вязкость при 100˚C, мм2/с: 15
Индекс вязкости: 175
Температура текучести ˚C: -36
Щелочное число, мг КОН/г: 12
Добавлено: 09 авг 2012 19:03
Добавлено: 09 авг 2012 19:39
Tim2000 писал(а):Че то ваще по дешману получилось в этот раз :)
это масло снято с производства ;) тебе остатки достались :D
EGORKA писал(а):он мне таких цен не называл)
Мих, тебе прям к подъезду привозят, задумайся над этим ;) :D
