Страница 8 из 13
Добавлено: 11 сен 2008 14:49
dimasty писал(а):
с каждым отпусканием скрипит под машиной сзади.. что может быть?
это не в эту тему. Скорей всего колодка не отходит и скрипит.
Добавлено: 12 сен 2008 00:53
dimasty
не- именно как скрип механический- как пружинка возвратная..
Добавлено: 12 сен 2008 01:46
Carlsson
Скрипят у тебя задние колодки в баранах наверно..Было летом такое,разобрал почистил все там, смазал смазкой ликви-моли... :yes3:
Добавлено: 12 сен 2008 14:51
dimasty
не они. ровно под машиной.......
Добавлено: 13 сен 2008 09:15
Shaman71
Спасибо....М правда выскочила...
Добавлено: 05 дек 2008 11:33
katas4
Сверчок в районе между левой стойкой и панелью думаю засунуть десюлик
Добавлено: 13 мар 2009 17:07
IGO
При заведении двигателя какой-то сверчок начинает свистеть по капотом.
Через минуту стихает.
Никак не пойму - кто это?
Добавлено: 13 мар 2009 19:19
GUU
Коллега, это известная болезнь у Енотов, у меня подружка из-за этого ездила в сервис, спрошу, что ей посоветовали...
Добавлено: 13 мар 2009 20:22
IGO
Ты опять меня выручаешь!
Добавлено: 13 мар 2009 22:46
GUU
Судьбааа....
Добавлено: 22 мар 2009 00:01
IGO
Это утреннее повизгивание в сырую погоду мне надоело!
Приобрёл для ремня генератора "Belt Dressing" - спрей, США.
Предотвращает проскальзывание, продлевает срок службы ремня.
Использовал такую штуку на ВАЗе, понравилось. Пшикнешь раз в месяц и всё.
Добавлено: 23 мар 2009 15:56
GUU
Тоже вариант
Добавлено: 23 апр 2009 19:18
dimasty
господа- а что может проявляться в средней части панели-в районе магнитолы-печки- набираю скорость- и звук "как ток шумит" сбрасываю- пропадает..
Добавлено: 24 апр 2009 17:36
GUU
Появилась такая же фигня!
Добавлено: 25 апр 2009 01:02
Reynolds
у меня при вашем описании проблемы как ток шумит коробка)))
