Re: фильтр салонной вентиляции
Добавлено: 15 фев 2008 04:46
не советую ковырять ее. повернуть и тащить
https://club-almera.ru/
А вот на это я советую не надеяться... заглянув хоть раз в свои воздуховоды... а ведь это и печка и кондиционер... Однозначно ставить и менять раз в 15 тыс. ! ИМХО.modelist писал(а): .....а воздух без фильтра в салоне посвежее (все же фильтр само собой, немного приток ухудшает)....
Угольный задерживает запахи?Rusik писал(а): Я в СимфероПЫЛЕ живу и фильтр меняю не по пробегу а по сезонам- весной и осенью. Угольный стоит 22$. При замене больше времени занимает выгрузка бардачка - всякие бумаженции перебирать, что там скапливаются.
у тебя же 15-ая Алька. Поменял или нет как там чё и куда?DOLPHIN писал(а): Вопрос: воздушный фильтр по размерам такой же как и фильтр салонной вентиляции? Че-то до него я еще не добрался![]()
Я имею в виду, что если едет впереди Икарус или рядом кладут асфальт или костры жгут.Rusik писал(а): Ну если учесть, что я трубку курю- запахов нет. Но не знаю, кто тут в плюсе - хороший табак или хороший фильтр.
А что, если коврики поменять? ))))
Я уже писал, но повторюсь... Дело в том, что грязеемкость противопылевого фильтра намного выше чем угольного, но запахи он не задерживает. У угольного все наоборот - как только чуток забьется, то уголь попросту не работает, ибо не контактирует с воздухом, хотя там есть малюсенький слой подложки/основы. Потеря давления воздуха на угольном больше. Угольный ощутимо дороже.IGO писал(а): Угольный задерживает запахи? А то пыли нет, а вонь - вся в салоне.
Конечно нет, но часть все равно проникнет.IGO писал(а): Я имею в виду, что если едет впереди Икарус или рядом кладут асфальт или костры жгут.
В этом случае в салон попадает вонь с улицы, если фильтр угольный?
и запотевшие окошкиRusik писал(а): так жми кнопку и будет "подпор" в салоне
nikolaich писал(а): Свой салонный фильтр дополнил угольной прокладкой (материал для кухонной вытяжки, продается в Ашане). Просто вырезал кусок размером 22.5х24.5 см (немного больше размера фильтра) положил сверху и все дела. Угольный материал не плотный, поэтому не оказывает сильного сопротивления воздушным потокам.
А кондишен зачем? Да и нет необходимости закрывать поток постоянноМитяй писал(а):и запотевшие окошкиRusik писал(а): так жми кнопку и будет "подпор" в салоне
