Страница 8 из 11
Re: Подскажите по свечам.
Добавлено: 11 фев 2009 00:13
N-Drey
может тебе от дизельной втюхали :scratch_one-s_head:
Добавлено: 11 фев 2009 00:25
Falschstart
могу фотку выложить, если я его не потерял еще))))
Добавлено: 11 фев 2009 00:37
Spektr
Черные свечи еще могут быть из за датчика кислорода, его тоже проверь у меня была такая фигня.
Добавлено: 11 фев 2009 01:10
N-Drey
Falschstart писал(а): могу фотку выложить, если я его не потерял еще))))
Давай! Интересно ведь =)
Добавлено: 11 фев 2009 01:22
Spektr
Жаль что и вправду нет на Альмере фильтра.
Добавлено: 11 фев 2009 19:04
Falschstart
вотт такой вот выдали))
Добавлено: 11 фев 2009 20:47
От малолитражной альмеры N15 бьется только (1.4)
https://avto-olimp.ru/info/car_applicat ... and=NISSAN
Добавлено: 11 фев 2009 21:12
Falschstart
ну если смотреть по экзисту, то тоже бьется..видать они промахнулись с Алмерой.
Добавлено: 11 фев 2009 23:52
N-Drey
да на н15 такой видел как-то...
...ещё на старых Примерах (п10,п11) подобные стоят
Добавлено: 12 фев 2009 03:13
Falschstart
ну если кому нужен))))
Добавлено: 18 апр 2009 17:28
iron_plus
Много писалось в теме про то что на N16 2003г и новее c двигателем QG15DE подходят и NGK LFR5A-11 и Chempion REC10YC4. Читая расшифровку маркировки NGK на сайте https://www.tosko.ru/index.php?r=tex:fire::::::&s=2 видим, что расстояние между электродами 1,1мм, а у Chempion https://www.uazbuka.ru/lib/candle_theory/champion.htm  1мм ровно. Из всего прочитанного в темах про свечки сделал вывод, что свеча должна обладать следующими характеристиками: Длина резьбы : 26.5 мм;Резьба: M14x1.25mm;Ширина зева гаечного ключа: 16. А вот какое должено быть расстояние между электродами? 1мм или 1,1мм??? И еще, может знает кто. В каталогах exist при выборе свечи по вину столкнулся с такой характеристикой как "sl++" и "NO sl".Кто знает что это означает?
Добавлено: 18 апр 2009 20:26
KLN
Уменя тож такие свечки стоят..выход простой ..я подогнул чисто символически ,до одного милиметра боковой электрод ..и забил на это дело .. :pardon:
Добавлено: 18 апр 2009 20:35
Specnaz
Ставлю с новья NGK LFR5A-11 так как они и стояли на машине...проблен не было ни разу за 80000км пробега...Хотя в городе заливаю 95 а на трассах 92...
Правда меняю свечи вместе с маслом каждые 10000км...
Добавлено: 18 апр 2009 20:40
KLN
Я 15 тысч катаю ..НЖК рулет .. :on_the_quiet2:
Добавлено: 18 апр 2009 20:44
Specnaz
KLN писал(а): Я 15 тысч катаю ..НЖК рулет .. :on_the_quiet2:
Можно и так,не косяк...
Просто езжу очень жестко и часто и соответственно меж ТО-ные пробеги меньше...
