Страница 8 из 18
Re: замена катализатора
Добавлено: 29 окт 2009 12:07
DimKING
Господа, тут много написано про вторую лямбду, которая воду мутит после увольнения катализатора, где она находится?
Сколько раз под машину не лазил, сколько не рассматривал трубу, ничего не видел...
Добавлено: 29 окт 2009 12:13
DimKING писал(а):Господа, тут много написано про вторую лямбду, которая воду мутит после увольнения катализатора, где она находится?
Она находится около резонатора, где-то за 10 см до самого резонатора, если идти от каталика.
Добавлено: 29 окт 2009 12:46
где резинка крепления резонатора ищи.
Добавлено: 30 окт 2009 00:12
И самое главное она вкручена вертикально сверху потому ее и плохо видно.
По поводу второй картинки и дизеля. Дизеля на N16 бывают без турбины, я просто сколько сталкивался все были турбироваными? С турбиной не подходит, там выпуск совсем другой на сколько я помню.
Добавлено: 30 окт 2009 00:25
выпускной колектор 100% другой.
Добавлено: 30 окт 2009 08:07
Ну да, там должен быть отвод для турбины.
Может владельцы дизелей тут есть?
Добавлено: 02 ноя 2009 14:01
DimKING
monarch писал(а):А я буду до последней сотины по своему методу чухать. (см начало темы кто забыл).
Юр, почему не стал выбивать катализатор?
Добавлено: 02 ноя 2009 14:38
DimKING
Народ, кто-нибудь может сказать каким ключом откручивать второй лямбда-зонд?
Понятно, что накидным с прорезью под провода (аля ключ для тормозных трубок), а размер какой (мм)?
Добавлено: 02 ноя 2009 15:21
Откручивал обычным рожковым ключем на 14 или на 16, точно не помню. Откручивается довольно таки туго. Видимо прикипает со временем...
Добавлено: 02 ноя 2009 15:55
DimKING
vesel4ak писал(а):Откручивал обычным рожковым ключем на 14 или на 16, точно не помню. Откручивается довольно таки туго. Видимо прикипает со временем...
Надо точный размер, а рожковым стремно, можно башку свернуть датчику, а это ой как накладно (узнавал в запчастях 4,5 рубля стоит)
Кстати приемная труба как открутилась? нормально?
У меня насмерть все прикипело, и гайки и резьба похерились...
Добавлено: 02 ноя 2009 15:58
Приемная вообще запросто открутилась. Как по маслу
Добавлено: 03 ноя 2009 02:35
DimKING писал(а):monarch писал(а):А я буду до последней сотины по своему методу чухать. (см начало темы кто забыл).
Люблю, чтобы все было как по заводу. Я даже на Вазе трубку сапуна вниз не выводил, хотя пробег был 185тыс без капиталки, ток колечки менял. Если бы каталики не так дорого стоили я бы поставил новый, но не убирал бы. Для меня под капотом дури хватает даже при езде на газу.
Добавлено: 03 ноя 2009 02:40
Откручивал рожковым, только предварительно снял кожух, который закрывает колектор. Размер точно не помню 17 или 19, но точно не 14 и уж темболее не 16.
Добавлено: 03 ноя 2009 08:38
Я сначала открутил коллектор, и трубу, которая идет после каталика. И уже потом маялся с откручиванием коллектора от каталика.
Добавлено: 03 ноя 2009 11:48
Извиняюсь, попутал слегка, вчерапомерили лямбду. Ключ на 22 оказывается
