Страница 8 из 8
Re: Все про ABS
Добавлено: 29 фев 2012 17:37
капа37
Да уж с ABC тяжело договорится, особенно когда раньше с ним не встречалась. 3 день владею Алькой, после череды российского автопрома. На днях чуть не догнала другую машинку, вроде нажимаю, а машина едет, естественно пыталась маневрировать. Теперь буду знать, переучиваться. Спасибо за поучительное видио.
Re: Все про ABS
Добавлено: 29 фев 2012 18:04
Fasolka
да не за что, заходи чаще на форум
и эта, отпишись в теме "принимайте в стаю" немного инфы о себе машинке
Re: Все про ABS
Добавлено: 22 май 2012 20:09
troeca
Выручайте, раньше думал что абс так хреново реагирует на лед и мягко говоря отключает тормоза, в результате чего по неопытности разбив бампер я её отключил, и какого было моё удивление, включив недавно её обратно, что срабатывает она практически постоянно! При том нормальное явление срабатывания при скоростях 10-20км/ч, например тихонько подъезжая к трамвайным путям и притормаживая (не резко), в ответ получаешь не хилый хруст и она включается, машина тормозит медленней, порой можно сказать, что почти не тормозит :shock: в общем срабатывает везде и постоянно, почти при каждой второй попытке притормозить... Диагностика кажет что все ОК. Чего делать? :shock: (на текущий момент отключил от греха подальше, с отключенной тормозит отлично, но горит лампа на панели), достаточно включить, и все, можно сказать остаешься без тормозов, тормозной путь по ровному участку дороги на асфальте стает чуть ли не в три раза больше!(я не псих, пытающийся вечно тормозить педаль в пол, не хочу некого поймать сзади, но и догнать кого-нибудь тоже желанием не горю) :o
Что мне делать в данном случае?
Re: Все про ABS
Добавлено: 22 май 2012 20:17
попробуй проехать на каком же авто ради интереса, может просто кажется что АБСка мешает, может на альмерах у всех так.
Прокатиться проще всего так: ищешь объяву о продаже авто и едешь с продавцом, просишь проверить работу АБС и все, типа поеду еще 1 посмотрю.
И тут уже станет понятно, это утебя косяки или же это такая особенность
Re: Все про ABS
Добавлено: 27 май 2012 20:09
troeca
SvaroG писал(а):попробуй проехать на каком же авто ради интереса, может просто кажется что АБСка мешает, может на альмерах у всех так.
И тут уже станет понятно, это у тебя косяки или же это такая особенность
Прошло два дня, сама перестала срабатывать на каждой кочке :shock: Думаю попробовать почистить все датчики и сменить тормозуху с прокачкой всей системы (тормозухе уже давно срок подошел) :? Но периодически на нее опять находит такая-же фигня без всяких видимых на то причин... :?
Re: Все про ABS
Добавлено: 27 май 2012 20:31
может и правда датчики мудрят. Там на спупице стоит колько с секторами, с которых и берет инфу датчик. Может засорились отверстия
Re: Все про ABS
Добавлено: 04 авг 2012 15:22
Virus177
Всем привет.вопрос: машина 2004 г.в. 1.8 кондей передние ЭСП. Не нашел блока АБС. задние тормоза дисковые. Я думал на всех альках с дисковыми тормозами ставился АБС. Вопрос вот в чем: не на всех альках ставилась АБС?
Re: Все про ABS
Добавлено: 05 авг 2012 20:30
Virus177 писал(а):Всем привет.вопрос: машина 2004 г.в. 1.8 кондей передние ЭСП. Не нашел блока АБС. задние тормоза дисковые. Я думал на всех альках с дисковыми тормозами ставился АБС. Вопрос вот в чем: не на всех альках ставилась АБС?
нет.
Проверить очень просто, загляни под капот и посмотри на заднюю стенку. Там идут тонкие трубки от блока АБС (если есть). Если она одна, как на фото, то АБСки нет
Если их 5, то АБС есть
Re: Все про ABS
Добавлено: 05 авг 2012 21:09
Virus177
Трубки еще не смотрел. Открыл блок предохранителей под капотом: там 2 плавких вставки под абс. И вот на их месте нет и по одному контакту.+ лампа абс при повороте ключа не горит.
И ща заглянул под капот- одна трубка. В итоге нет АБСКи (((
Re: Все про ABS
Добавлено: 05 мар 2013 21:53
Erikss
Вот это зело полезная тема...
Re: Все про ABS
Добавлено: 05 фев 2014 16:17
Samsonos
Всем привет. вопрос: У меня авто Nissan Almera N15 98 г. 3-х дверка. Загорелась на панели лампочка ABS, кто что посоветует поэтому поводу, где что проверить, посмотреть ?
Re: Все про ABS
Добавлено: 05 фев 2014 16:26
Samsonos писал(а):Всем привет. вопрос: У меня авто Nissan Almera N15 98 г. 3-х дверка. Загорелась на панели лампочка ABS, кто что посоветует поэтому поводу, где что проверить, посмотреть ?
Привет! :) Почитай, и не забывай пользоваться поиском: ;)
http://club-almera.ru/phpBB3/viewtopic. ... 1&start=15
