Скрежет после заводки
Потёмкин
Активист
Активист
Авто: B10 ClaSSiC
Re: Скрежет после заводки
Сообщение Потёмкин »
фото отчет по ремонту стартера смотри здесь https://www.club-nissan.ru/forums/showt ... %F0&page=2
Я на DRIVE2
Я на motocitizen.info
AlexeyPiter
Авто: WV jetta 1,6 dsg 7
Сообщение AlexeyPiter »
У меня треск бендикса остался! На очередном сервисе сказали,что из сцепления летит грязь.и из-за этого скрежет на холодную! Менять сцепление!?
я запутался :(
paninm
Авто: almera n16
Сообщение paninm »
Также есть скрип при запуске на холодную. Сцепление менял тысяч 5 назад.
Позавчера мне сделали профилактику стартера. При мне сняли стартер, все прочистили, но скрип все равно остался.
Плохо прочистили или в чем проблема?
Чем грозит, если ничего не делать с этим скрипом? Только заменой стартера или еще чем-то?
Тим
Авто: N16
Сообщение Тим »
а может это ремень?)))я тоже запутался
AlexeyPiter
Нет,точно сцепа
Тим
Авто: N16
Сообщение Тим »
Недавно у дилера кое что менял, заодно спросил, говорю мол скрежет после заводки на холодную, мастер послушал и говорит нужно менять приводной ремень, так что ВОТ ТАК вот :? :? :? :?
avkorets
Авто: N16 2005 103т.км.
Сообщение avkorets »
В стартере можно заменить бендикс и втягивающий механизм, но звук все равно останется, всему виной медные втулки в стартере, которые стираются со временем и стартер начинает издавать неприятные визжащие звуки при запуске двигла.
У мну таоке было, два раза стартер снимали :)
Pet
Авто: Nissan Almera (N16)
Сообщение Pet »
Подскажите где в Москве сделать профилактику стартера.
