Страница 8 из 8
Re: Скрежет после заводки
Добавлено: 25 окт 2010 00:17
Потёмкин
фото отчет по ремонту стартера смотри здесь https://www.club-nissan.ru/forums/showt ... %F0&page=2
Добавлено: 26 окт 2010 17:52
AlexeyPiter
У меня треск бендикса остался! На очередном сервисе сказали,что из сцепления летит грязь.и из-за этого скрежет на холодную! Менять сцепление!?
я запутался :(
Добавлено: 08 ноя 2010 01:09
paninm
Также есть скрип при запуске на холодную. Сцепление менял тысяч 5 назад.
Позавчера мне сделали профилактику стартера. При мне сняли стартер, все прочистили, но скрип все равно остался.
Плохо прочистили или в чем проблема?
Чем грозит, если ничего не делать с этим скрипом? Только заменой стартера или еще чем-то?
Добавлено: 12 ноя 2010 13:45
Тим
а может это ремень?)))я тоже запутался
Добавлено: 05 дек 2010 03:50
AlexeyPiter
Нет,точно сцепа
Добавлено: 22 фев 2011 15:18
Тим
Недавно у дилера кое что менял, заодно спросил, говорю мол скрежет после заводки на холодную, мастер послушал и говорит нужно менять приводной ремень, так что ВОТ ТАК вот :? :? :? :?
Добавлено: 22 фев 2011 15:58
avkorets
В стартере можно заменить бендикс и втягивающий механизм, но звук все равно останется, всему виной медные втулки в стартере, которые стираются со временем и стартер начинает издавать неприятные визжащие звуки при запуске двигла.
У мну таоке было, два раза стартер снимали :)
Добавлено: 28 окт 2011 14:51
Pet
Подскажите где в Москве сделать профилактику стартера.
