Страница 8 из 23
Re: Саб в N16
Добавлено: 24 сен 2008 14:01
MihaLbI4
Впихнуть то можно....только зачем? чем тебя не устраивают круклые....звук от них лучше чем от овалов!!!
Re: Саб в N16
Добавлено: 24 сен 2008 14:16
Я просто не знал этого, думал овалы лучше... Ну раз нет, то груглые меня вполне устраивают!!!
Re: Саб в N16
Добавлено: 24 сен 2008 18:18
Не овалы никуда не поставишь, тока круглые. 16 см с кольцом одним без проблем встают.
Re: Саб в N16
Добавлено: 24 сен 2008 22:54
Кольцо какое-то стандартное? В магазине продается? Или выпиливать надо... где-то на форуме я читал про это....
Re: Саб в N16
Добавлено: 25 сен 2008 09:42
MihaLbI4
Продается...но можно и самому выпилить....не чего сложного...
Re: Саб в N16
Добавлено: 25 сен 2008 10:17
Вот жесть... казалось бы поменять колонки.... Оказывается геморрой какой-то...
За фотку пасиба, MihaLbI4!
Re: Саб в N16
Добавлено: 25 сен 2008 11:06
Кольцо продается в любом автозвуке, но пара колец стоит 600р, когда целый лист фанеры 1/1,5 метра стоит столько же, а из него можно штук 10 таких колей покупать. Гемор потому что у Альки спереди ограничена глубина врезки из-за стекла, поэтому если хочешь что бы стекла полностью открывались, то без них никуда. Да и звук от дерева намного лучше, чем от металла. Там реально ничего сложно. Электролобзик + полотно для фигурной резки + 20 минут времени и 4 кольца готовы (из личного опыта)
Так что удачи! ДЕрзай!
Re: Саб в N16
Добавлено: 25 сен 2008 14:06
MihaLbI4
у меня всего два кольца...только пилил я их минут по 30 каждое....т.к. это дерево, толстое, а пилка у лобзика тупая...но резултат на лицо!!!
Re: Саб в N16
Добавлено: 25 сен 2008 15:39
Я свои выпиливал из фанеры 20мм. Но купил специально новое полотно для фигурной резки за 20р!!
и за 30 минут сделал с другом 4 кольца
Еще их потом предварительно герметиком промазал, дабы не размокали со временем.
Re: Саб в N16
Добавлено: 25 сен 2008 15:40
ОК! Пасиба за советы, попробую выпилить сам...
Самая большая проблема для меня - все-таки выбрать, что же я хочу..........
В магазине сказали, что если колонки будут к магнитоле подключены - то это одни колонки, если собираюсь через усилок - это другие.... А у меня сейчас нет возможности купить и колонки и усилок, хотя в будущем планирую... И подобные проблемы выбора....Вобщем у меня скоро голова лопнет.... Сам не знаю что я хочу....
А крепления тоже надо выпилить как-то? Дырки высверлить строго где надо... Все на глаз делается или есть какие-то образцы?
Re: Саб в N16
Добавлено: 25 сен 2008 15:52
Нет не на глаз конечно. Я макет кольца я брал пластиковое колечко, которое в комплекте с колонками шло, тока внутренний диаметр я вырезал чуть шире линии - с запасом. Потом ставишь в кольцо колонку и маркером отмечаешь дырки по ней, просверливаешь. Потом, что бы точно все было, я опять вставлял колонку в деревянное кольцо и вставлял в двери и просверливал уже новые отверстия в двери. И все. Там реально ничего сложно, тока друга возьми. Запасные руки очень нужны
. По крайней мере мне были нужны
Да и не так скучно
Если ты все таки планируешь в будующем поставить уселок, то покупай колонки под уселок сразу, что бы потом опять новые не покупать и дверь не разбирать лишний раз. В магазе правильно говорят. Колонки под уселок - одни, под магнитолу - другие. У них мощности номинальные совсем разные. К примеру - на магнитоле написано - 50Вт*4 - это максимальная ее мощность. В реаль она выдает ват 25-30 на колонку. И колонку ты исходя из этого подбираешь и представь что с ней будет если подключить к такой колонке уселок, который выдает реально 100Вт. Ее порвет на куски
Поэтому бери сразу нормальные колонки на уселок примерно на 100Вт - номинальной мощности. Они и на магнитоле играть будут, но разница будет не большая, если магнитолу громко сделаешь хрипеть все равно будут, но это уже не колонки, это говноуселитель в магнитолах хрепит. Могу посоветовать Hertz ESK 165 или HSK 165 или HSK 165.3ю ESK у меня стоят. Не на радуюсь как они звучат! Обалденно! HSK стоят у друга, честно мне меньше они нравяться по звучанию, хоть считаются более продвинутыми и соответственно более дорогие. Но вот после установки уселка ты почувствуешь колласальную разницу. Мне лично все сказали, что раньше когда громко делаешь звук уши режет, а с уселками даже учитывая то что громкость стала раза в 2 выше слушать даже на максимуме приятно. Звук не режит уши, а все четко отыгрывается, каждая частота
Так что решай сам, но я бы сразу нормальные колонки под уселок купил и не парился
Re: Саб в N16
Добавлено: 25 сен 2008 17:40
dimasty
усИлок, от слова сила
ничего личного, просто уже глаза стало резать:))
Re: Саб в N16
Добавлено: 25 сен 2008 17:59
Может и так, быстро печатаю, не обращаю внимания на правописание, но усИлок - это реально СИЛА!!!!
Re: Саб в N16
Добавлено: 04 окт 2008 17:30
vesel4ak, а какой усилок ты поставил? Я хочу просто вывести колонки HERTZ через усилок....
Re: Саб в N16
Добавлено: 06 окт 2008 10:51
У меня на колонки стоит Adagio (CallCEll) POP 90.4 ОЧЕНЬ им доволен!!!
На саб такой же стоит тока 150.2
